 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Projektbezeichnung in IProperties (2875 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
 Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, die Projektbezeichnung, die ich beim Erstellen eines Projektes vergebe, jedem Bauteil in die iProperties eintragen zu lassen??? Hier sind Standardmäßig ja nur Bauteil-Nr., Autor etc. automatisch vorhanden....wenn ja, wie funktioniert das? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Hallo Benni, Methode 1: ins Template eintragen. Methode 2: (m.E. die bessere): wenn die komplette 3D- Arbeit fertig ist, nachträglich über die Teileliste der iam per copy/paste eintragen. Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Methode 3: Alle zum Projekt gehörende Dateien im Windows-Explorer markieren und aus dem Kontextmenü die iProperties aufrufen. Im iProperty-Dialog das Projekt eintragen. Methode 4: Den Konstruktionsassistenten (Designassistent) verwenden, um das Projekt-iProperty auf mehrere Dateien zu kopieren. Auf jeden Fall hat das iProperty "Projekt" absolut gar nichts mit der Projektdatei (IPJ) zu tun (falls das mit "Erstellen eines Projektes" gemeint war). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Grüße/Kuddelvonneküst
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Auf jeden Fall hat das iProperty "Projekt" absolut gar nichts mit der Projektdatei (IPJ) zu tun (falls das mit "Erstellen eines Projektes" gemeint war).
Kann aber durchaus was miteinander zu tun haben (zumindest als Userwunsch), wenn man z.B. strikt für jedes Konstruktionsprojekt eine neue IPJ erstellt. Dann würde ich einen gewissen Sinn drin sehen, den Namen der IPJ in die iProp jedes Modelles reinzuschreiben ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [...]Dann würde ich einen gewissen Sinn drin sehen[...]
Einen gewissen Sinn in mehreren Projektdateien können nur sehr erfahrene User sehen. Jedem Anfänger würde ich davon abraten. Grüße /Kuddelvonneküst
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Einen gewissen Sinn in mehreren Projektdateien können nur sehr erfahrene User sehen.
dem kann man mit einem einfachen Beispiel widersprechen: 1. Projektdatei für Kunde 1 2. Projektdatei für Kunde 2 ... x. Projektdatei für private Tätgkeiten so dass jeweils auf die richtigen Vorlagen, Dateispeicherorte (man denke auch gleich an die Übertragung in Vault), benutzerspezifische Bibliotheken (Normteile nach Kundennorm), ... zugegriffen wird das sollte auch einem kompletten Frischling problemlos beizubringen sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
erstellt am: 04. Nov. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
okay, aber das geht bei mir so automatisch, dass ich gar nicht mehr explizit daran denke (auch beim obigen Beirag nicht  ), insbesonders wenn der eine Tresor hardwaremässig ohnehin beim Kunden steht und der eigene Rechner as der Ferne darauf zugreift, der andere Tresor auf dem eigenen Server mittels LAN bedient wird (auch beim obigen Beirag nicht  ) [Diese Nachricht wurde von AnMay am 04. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von AnMay: [...]so dass jeweils auf die richtigen Vorlagen, Dateispeicherorte (man denke auch gleich an die Übertragung in Vault), benutzerspezifische Bibliotheken (Normteile nach Kundennorm), [...]
genau deshalb. Zitat: Original erstellt von AnMay: [...]das sollte auch einem kompletten Frischling problemlos beizubringen sein[...]
wenn er damit richtig umgehen kann, dann ist er kein Frischling mehr  Grüße/Kuddelvonneküst
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
 Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Methode 3: Alle zum Projekt gehörende Dateien im Windows-Explorer markieren und aus dem Kontextmenü die iProperties aufrufen. Im iProperty-Dialog das Projekt eintragen.Methode 4: Den Konstruktionsassistenten (Designassistent) verwenden, um das Projekt-iProperty auf mehrere Dateien zu kopieren.
Methode 5 (Vault-Benutzer): Über Edit / Edit Properties... (Ctrl+E) eine oder mehrere Dateien gleichzeitig mit den gewünschten iProperties versehen. Anschließend ein Update der lokalen Daten ziehen (Get Latest...) schöne Grüße, erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
