 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Benutzerbefehle verschwinden aus dem Menü (4570 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leuts, ich habe mir mal ein par Benutzerbefehle ins Menü geholt. Das sind halt so iFeatures wie Seegering-Einstiche DIN471/472. Sind die einmal geladen, ist auch alles in Ordnung. Die Dinger erscheinen bei jedem neuen Bauteil und lassen sich dort auswählen. Wird Inventor jedoch neu gestartet, ist das Menu weg. Das komische ist, dass beim "Benutzerbefehle anpassen" die Befehle nach wie vor drinstehen. Jedoch ohne Text und nur mit einem orangen @ gekennzeichnet. In der Liste links tauchen die Dinger gar nicht mehr auf. Und auch aus den "Gruppen" sind die Benutzerbefehle verschwunden. Gehe ich über Verwalten >> iFeature erstellen, kann ich alle iFeatures sehen und auch damit arbeiten. Ich denke, dass es dann auch nicht an den Pfadeinstellungen der iFeatures liegen kann. Wäre toll, wenn einer ne Idee hat. Das ewige Klickern, bis man über Verwalten enmdlich den Seegeringeinstich erstellt hat, nervt son bisserl. MfG Gobbel Edit: Ich habe jetzt nochma rumprobiert. Die iFeatures liegen auf einem Server in unserem Netzwerk und werden über ein Netzlaufwerk aufgerufen. Auch das Verschieben auf einen lokalen Ordner bringt nüscht. Die iFeatures tauchen in der Liste bei Benutzerbefehle anpassen erst auf, wenn vorher über "Verwalten" > "iFeature einfügen" eines aufgerufen wurde. Is schon komisch.... [Diese Nachricht wurde von Gobbel am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von Gobbel: Ich denke, dass es dann auch nicht an den Pfadeinstellungen der iFeatures liegen kann.
Das denke ich aber doch, und zwar für Dich gleich mit! Es kann auch sein, dass das Serverlaufwerk nicht richtig definiert und/oder angemeldet ist, oder noch nicht zu der Zeit, wenn Inventor da Informationen für z.B. die Grafik der Icons holen will. Es gibt die offizielle Empfehlung von Autodesk, nur URL-Pfade zu benutzen! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es gibt die offizielle Empfehlung von Autodesk, nur URL-Pfade zu benutzen!
Die Empfehlung dürfte doch eigentlich mit: \\Sörvername\Ordner\Unterordner erfüllt sein? Ich habs dann nur nochma mit einem Netzlaufwerk getestet. Ein Zugriff auf den Pfad ist definitiv vor dem Start von IV möglich. Auch ist nach dem einmaligen Zugriff auf "iFeature einfügen" über Karteikarte Verwalten das Anpassen der Benutzerbefehle möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrfloppy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 04.01.2008 Inventor 2016 Vault Pro 2016 :brmbl: Win7
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hier bin ich denke richtig. Ich habe bei IV11 das Problem, dass meine Benutzerbefehle nach Neustart des Iv weg sind. Ich habe mir lediglich Befehle da hingelegt die auch in eine Dropdown Menü zu finden sind. Genauer, es sind Befehle aus der PSP Leiste. Ist das so oder kann ich irgendwo verhindern, dass die wieder weg sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von mrfloppy: Ich habe bei IV11 das Problem, dass meine Benutzerbefehle nach Neustart des Iv weg sind.
Wird wohl 2011 sein (gut, daß diese Verwirrung bald Geschichte ist  , bin aber gespannt ob nächste Jahr wer IV13 schreibt  ). Ändere die Icons und schließ IV. Bei unsachgemäßem Ende  (=Absturz, abwürgen&Co.) werden die Einstellungen nicht in die Registry geschrieben, was beim Schließen passiert. Und da sind wir beim nächsten Ansatzpunkt: in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15 kannst du problemlos schreiben?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Eine kleien Frage an floppy, wenn ihr eure Menüs positioniert habt, wie schließt ihr dann den Inventor? Ich habe festgestellt, das es einen Unterschied macht, ob ich den Inventor einfach mit dem x recht oben ausknipse oder ob ich ihn korrekt über Inventor beenden schließe. Beim Ausknipsen werden so manche Optionen nämlich nicht gespeichert. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von muellc: ... einen Unterschied macht, ob ich den Inventor einfach mit dem x recht oben ausknipse oder ob ich ihn korrekt über Inventor beenden schließe. ...
Das hatte dann aber eine andere Ursache. Auch das "Ausknipsen" mit dem "x" oben rechts, mach exakt das selbe wie der Befehl "Inventor beenden" aus dem Menü. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Danke für die Antworten. Ja klar, es ist IV 2011 XD Also ich schließe IV standartmäßig mit dem "X". Anderenfalls tut er das unaufgefordert selbst^^ Da die Registry angesprocehen wurde, kommt mir der Gedanke das das Problem die Rechteverwaltung (Windowsseitig) sein könnte. Könnte ich als User, nicht das Recht haben in der Registry zu schreiben? Alle anderen Einstellungen bleiben mir aber erhalten. Ich werde mal am Montag versuchen den IV "normal zu schließen". Hat jemand negative Erfahrungen mit dem erstellen Benutzerdefinierter Befehle gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von mrfloppy: ich schließe IV standartmäßig mit dem "X". Anderenfalls tut er das unaufgefordert selbst^^ Könnte ich als User, nicht das Recht haben in der Registry zu schreiben?
Wenn du es standardmäßig machst, ist es OK, - wenn er sich selbst schließt  liegt was im Argen und es wird nicht sauber in die Registry geschrieben. Wenn es ein Firmenrechnen ist, kommt es leider allzu oft vor, daß paranoide, unwissende und ignorante Admins die Userreche unzulässig einschränken. Aber es sind auchchon Studenten hier aufgeschlagen, die sich in einem Tuningwahn auf dem eigenen Rechner selbst ausgespert haben .
