  Fasen von Normprofilen mit Inventor
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fasen von Normprofilen mit Inventor (1026 mal gelesen)
H-W Schmidt
Unternehmer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von H-W Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an H-W Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-W Schmidt
Windows 7 64bit
ACPI x64
NVIDI Quadro 2000
4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz
Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wiedereinmal aus Wien.
Gibt es eine einfache Metode Normprofile zB. U100 an den Enden mit Fasen wie zB. 50x45° zu versehen?
Ist mir sowohl im Gestellgenerator als auch bei Parts die vom Inhaltscenter mit vorgegebener Länge eingefügt sind zu kompliziert.
Wern wie es Rat wie das einfach geht???
Servus aus Wien
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-W Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN1026-U100-1000.ipt.txt
Hallo.
Schon mal probiert ?
Geht ganz einfach mit dem Fasen-Befehl.
Achtung einzelne Kante(n) auswählen !
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
H-W Schmidt
Windows 7 64bit
ACPI x64
NVIDI Quadro 2000
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bin allerdings nicht auf die Idee gekommen den Fasen-Befehl bei "Schweißen" zu suchen!
Danke nochmals
Servus aus Wien
