  Abgeleitete Komponente
Autor Thema:  Abgeleitete Komponente (1471 mal gelesen)
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allem !
Worauf ich neugierig bin.
Gibt es vielleicht ein Einstellungsoption, die mir ermöglicht alle Eigenschaften vom Part übernommen werden kann.
Herzlichen Dank
Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst.
Eagle006
Sehen Sie sich das Profil von Eagle006 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle006
Wildfire2?
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
... und Entschuldigung, aber: häää
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du meinst, beim Ableiten die Iproperties des abgeleiteten Modells automatisch zu kopieren, ähnlich wie bei Zeichnungsableitungen
Dokumenteinstellungen>Zeichnungen>Einstellungen für Kopieren von Modell-Iproperty
Das gibt es so nicht. Eigentlich logisch, denn ich kann ja versch. Baugruppen in ein neues Teil ableiten - welche Daten sollten dann übernommen werden?
Aber du kannst im Nachhinein z.B. über
Anwendungsmenü>Verwalten>Konstruktionsassistent>Extras>Konstruktionseigenschaften kopieren
die gewünschten IProperties aus der Originalkonstruktion übernehmen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin´s wieder.
Danke für die Antwort CAD-Huebner
war mir bis jetzt nicht bekannt. Ich habe wieder was gelernt, danke.
es kann ja wenigstens von part zu part gemacht werden.
z.B. ich erstelle ein Laserteil xxx-L füge es in Fertigteil xxx-F als abgeleitete komponente. Materialeigenschaft muss ja identisch sein.
finde ich sehr gut und hat mir sehr geholfen.
Herzlichen Dank an allem, die mir bis jetzt geholfen haben.
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 20. Okt. 2011 editiert.]
