  Extrusion nicht möglich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrusion nicht möglich (2400 mal gelesen)
Lili1604
Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Sehen Sie sich das Profil von Lili1604 an!   Senden Sie eine Private Message an Lili1604  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lili1604
Inventor 2015
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ladeblech-1950neu.zip
ich habe so ähnliche Ladebleche schon öfters gemacht und bis jetzt ist auch noch nie ein Problem aufgetreten.
Bei diesem Ladeblech ist Extrusion nicht möglch, obwohl die Skizze voll bestimmt ist.
Wo ist der Fehler?
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lili1604 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Skizze bist und mit "Skizzenanalyse" die Skizze analysierst dann wirst du feststellen das Endpunkte zweier Linien keine Verbindung haben.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
[Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 24. Okt. 2011 editiert.]
Lili1604
Inventor 2015
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
FEHLER BEHOBEN!
