  Externe Modelle
Autor Thema:  Externe Modelle (812 mal gelesen)
Reich
Sehen Sie sich das Profil von Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reich
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von extern ein Modell (Lüfter) erhalten und in eine Baugrußße integriert.
Dieses Teil bildet sich aber nicht in der Zeichnungsableitung ab.
Was muß ich tun?
Vielen Dank
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass dein importiertes Teil ein Flächenmodell ist und kein Volumenkörper?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reich:
Was muß ich tun?Vielen Dank
Beste Variante: neu anfordern, als sauberes Volumenmodell
Workaround: im Zeichnunsgbrowser RMK -> Flächen einschließen
Möglicherweise anschließend noch Layer der Kanten auf "sichtbare Kanten" umschalten, weil strichliert (je nach eingestellten Stilen) nicht so prickelnd  ist.
