  Farben zurücksetzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben zurücksetzen (2936 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in einigen ipt iam und davon abgeleiteten Bauteilen einige Flächen und Objekte wie Extrusion mit Farben
und eigenen Texturen versehen. Das habe ich wohl nicht so gut aufgebaut da sich Farben von Flächen und Extrusionen
teilweise wiedersprechen und so in den unterschiedlich verschachtelten Baugruppen dann andere Farben ergeben als ich eigentlich möchte.
Jetzt will ich alles zurücksetzen um das nochmal neu mit den Farben zu definieren.
Wie kann man ipt iam und abgeleitete ipt so behandeln dass sie wieder ganz ohne irgendwelche Fraben sind also
alles wie Material.
Ich habe ein vba gefunden das aber nicht den gewünschten Effekt hat. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000813.shtml#000002
Hat da bitte Jemand eine Idee?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 28. Sep. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli !
ich hatte vor geraumer Zeit das gleiche Problem und mir wurde hier im
WBFWelt bestes Forum geholfen
probiers mal hiermit
Code
Public Sub FarbeZurücksetzen()
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSurfaceBody As SurfaceBody
    Dim oFace As Face
    For Each oSurfaceBody In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies
        For Each oFace In oSurfaceBody.Faces
            oFace.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oPart.RenderStyles("Default") 'Hier RenderStyle wie z.B. Blau eintragen (Default ist zurücksetzen)
        Next
    Next
End Sub
jedenfalls hat es bei mir geholfen
mfG korrosiv
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Korrosiv,
Danke, das Programm hat die Farben entfernt.
Evtl. verhält das Modell sich jetzt beim Einfärben von neuen Flächen anders als normal,
da bin ich mir aber noch nicht sicher.
Dein Code hat mir auf jeden Fall geholfen.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 30. Sep. 2011 editiert.]
