  Baugruppe in Inhaltscenter Einfügen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe in Inhaltscenter Einfügen (6128 mal gelesen)
Appz
Maschinenbau/ Anlagentechnik - Rohrleitungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Appz an!   Senden Sie eine Private Message an Appz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Appz
Windows 7 x64
Intel Core i7 3,4GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Autodesk Produkt Design Suite 2012 Ultimate
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
ich bin im Rohrleitungsbau tätig und soll nun mit Inventor 3D Verläufe von Rohren in Biogasanlagen erstellen...
geht soweit alles ganz gut vorran allerdings möchte ich nun einen "Motorschieber" von einer Baugruppe in den Inhaltscenter verschieben und ihn so "Abhängig" machen das er mit den Flanschen am Rohr entlang positioniert werden kann...
habe schon gelesen das man das wohl per Ipart machen kann aber konnte jetzt nicht herrausfinden wie ich das dann mit der "Abhängigkeit" hin kriege...
LG
Appz
"Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia"
Norman Mailer
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, als Baugruppe wird dann wohl eher IAssembly gehen. Ob man diese auch publizieren kann weiss ich nicht. F1 und dort wird es wohl beschrieben sein. Herzlich Sascha
Appz
Windows 7 x64
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
vielen dank für die schnelle antwort!
also mit dem IAssemply hab ich es schon probiert (hab ich auch über F1 gefunden) aber die geschichte mit dem >>>am rohrverlauf abhängig machen<<< habe ich nicht hinbekommen...
weißt du vielleicht wie ich dort vorgehen muss/Kann?
Norman Mailer
Appz
Windows 7 x64
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß denn vielleicht jemand wie ich aus einer Baugruppe (iam) ein Bauteil (ipt) machen kann?
diese ich dann auch zum Ipart konvertieren kann....
Norman Mailer
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
Win10 prof. 32 GB RAM
3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF
HP-Designjet T610
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine abgeleitete Komponente erstellen. Neues Bauteil, Skizze beenden, Skizze löschen, Abgeleitete Komponente erstellen.
Im Browser kannst du bei bedarf noch die Verbindung zur Baugruppe deaktivieren.
Freundliche Grüße Jörg.
Appz
Windows 7 x64
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Jörg!
das hört sich sehr hilfreich an =)
ich werde sobald ich zeit habe nun ausprobieren ob ich es nun bis ans ziel schaffe und werde dann einen eins zu eins lösungsweg verfassen...
ich gehe aber eher weniger davon aus das jemand das brauchen wird
aber trotzdem
LG
Appz
Norman Mailer
Appz
Windows 7 x64
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
nun meine zusammenfassung des "Lösungsweges":
Ich nutze Inventor 2012 Ultimate
>Neues Bauteil (ipt) erstellen
>Skizze beenden, Skizze Löschen
>Menüleiste "Verwalten", im reiter "Einfügen" "Ableiten" wählen und baugruppe einladen
>im Browser rechtsklick auf auf die Baugruppe (iam)und die verbindung zur Baugruppe lösen
>Menüleiste "Verwalten", im dem reiter "Autor" "Ipart erstellen"
  ... dann habe ich einfach auf "ok" geklickt und habe dann im Browser mit einem rechtsklick auf tabelle "mit Tabellenkalkulation bearbeiten..." gewählt und dort dann in der ersten reichen "DN" und in der zweiten reihe "M***" für den durchmesser angegeben mit welchen Rohren ich arbeite...
>Menüleiste "Verwalten", im dem reiter "Autor" "Rohr und Leitung" und dort dann alle angaben gemacht die ich brauche..
-unten bei "ISOGEN" müssen auch alle angaben gemacht werden...
- dann einfach auf "ok" klicken zum schluss und dann wird einem mitgeteilt das man das bauteil nun Publizieren kann...
der rest sollte dann jetzt klar sein soweit
Danke nochmal für die Schnelle und tolle hilfe
LG
Appz
Norman Mailer
