  Export in Ansys
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export in Ansys (2528 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Inventor 2012 direkt mit Ansys WB 13.0 verknüpfen( kein step oder iges). Ich kann iam oder ipt Datein im WB importieren. Diese aber nicht verwenden. Im Ansys WB gibt es einen CAD Configurations Manager, welchen ich ausgeführt habe. Es funktioniert aber trotzdem nicht. Gibt es noch eine Voreinstellung im Inventor, welche ich treffen muss?
Gruß Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Das ANSYS-Importmodul für IV-Daten hast Du installiert und ist freigeschaltet?
Wenn man WB auf einem Rechner mit bestehender IV-Installation installiert, wird im IV ein Menüpunkt zum Datentransfer nach WB angelegt. Ist das bei Dir der Fall?
mfg - Leo
roho7451
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe lediglich im Ansys CAD Konfigurationsmanager Inventor angewählt und auf Konfigurieren geklickt, dann erschien: Vorrausetzungen.... Erfolgreich konfiguriert. Im Inventor gibt es bei mir keinen Menüpunkt zum Transfer zu Ansys. Ein Ansysimportmodul habe ich meines Wissens nicht installiert.
Vielen Dank. Ich hoffe du kannst mir noch weiterhelfen.
Gruß Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr viel werd ich nicht helfen können, leider, da mein Ansys/DS versionsmässig bei 11 stecken geblieben ist.
Soweit ich weiss, muss man jedenfalls das jeweilige Importmodul gekauft haben, sodann es installieren und lizenzieren.
Standardmässig ist im DS nur IGES dabei (mit der Lästigkeit, dass jegliche IGES-Datei mit "Meter" als Masseinheit verstanden wird - also muss man CAD-seitig skalieren).
Wenn man die Software dann in der richtigen Reihenfolge installiert (zuerst IV, dann DS) wird eben jener Menüpunkt im IV eingerichtet.
Man kann aber auch im DS unter dem Menüpunkt "Geometrie" --> Aus Datei wählen. Das wirst Du aber eh probiert haben, nehm ich an.
Es passiert im DS relativ häufig, dass importierte Geometrien nicht verwendbar sind. Bin nie draufgekommen warum. Die CAD-Daten im IV neu abgespeichert, alles neu gestartet und dann gings meist - ebenfalls keine Idee warum.
Normalerweise ist der Geometrieimport von DS erstaunlich robust, und funktioniert auch (noch erstaunlicherweise) mit für die gegebene DS-Version weit in der Zukunft liegenden IV-Versionen.
mfg - Leo
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest ein entsprechendes Menü für Ansys im Inventor haben, ansonsten würde ich nochmal neu installieren wenn es keinen zu großen Aufwand macht. Soweit ich das weiß übernimmt Ansys die Materialwerte aus dem Inventor.
Freundliche Grüße
Falk
roho7451
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe autodesk neu installiert. es gibt immer noch keinen workbench button. konnte bei der installation aber auch nirgends die schnittstellen einstellen. ich werde es nochmal versuchen, sonst muss ich mit step arbeiten.
robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
FALSCH!
Zuerst Imventor, dann DS.
Das DS legt den Menüpunkt im IV an (wenn IV-Importmodul Modul installiert wird).
Und: Ich bezweifle ob Du "über Step gehen" kannst. Das Step-Modul müsstest Du ja separat kaufen bei Ansys.
IGES ist immer im DS mit dabei.
mfg - Leo
roho7451
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke schonmal. ich installier beides nochmal in der richtigen reihenfolge.
