 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Berechnung Wellengenerator (2218 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man bei der Berechnung des Wellengenerators den Haken bei Material raus nimmt, dann steht da benutzerdefiniert. Was heißt das, welche werte nimmt er dann für das Material und wie kann ich als Material, das eigene aus dem Stileditor verwenden? Noch eine Frage: Wenn ich statt Stahl als Material irgendwas anders mit sehr niedriger Zugefestigkeit und Dehngrenze eingebe, dann gibt er mir beim Textergebnis im Browser trotzdem immer die gleiche Durchmesserempfehlung an. Also den idealen Durchmesser. Der macht den Durchmesser nur abhängig von der Angreifenden Kraft aber nicht vom Material...??? Wieso ändert sich die nicht mit dem Material? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hey ich habe gerade mit dem Wellengenerator gespielt und du kannst gar kein Material aus der Bibliothek einstellen. Also woher er die Werte welche in der Textauswertung erscheinen nimmt. Ist mir nicht klar. Wo genau stellst du nun ein anderes Material ein? Was ergibt denn deine Handrechnung? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ist eigentlich auch nur eine spielerei von mir. Ist eigentlich auch keine Welle sondern eine feststehende Achse. Leider kann man aber keine Biegewechselfestigkeit und der gleichen angeben. Von daher kann man den Wellengenerator wohl nicht für sowas verwenden. Welche Spannungen verwendet der Wellengenerator eigentlich, wo stehen die Werte? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Das Material muss man offensichtlich selber eintippern, solange man von den dort schon vorhandenen abweicht. Die verwendeten Werte stehen doch in dem Feld des Materials, wenn man nicht user defined auswählt. Aber nur Elastizitätsmodul, Schubmodul und Dichte, zumindest hier in der 2012er Version. Meines Erachtens rechnet IV mit den grundlegenden Gleichungen zur Wellen- und Achsenberechnung, also Widerstandsmomente ermitteln für Kreisquerschnitt und dann Biegeliniengleichung oder so ähnlich. Ist einfach schon so lange her, als ich sowas von Hand rechnen musste. Aber der Dubbel ist da ja ausschweifend informativ. Letzendlich läufts wahrscheinlich auf die von Mises Vergleichsspannungen hinaus. Plastizitätsanteil bei erweiterter Festigkeitstheorie würde ich jetzt mal nicht vermuten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hallo Freunde, Im Menü unter "Konstruktion" gibt es einen Punkt "Berechnungen"-->"Handbuch", wo alle Formeln aufgelistet sind, sogar mit Rechenbeispielen. Es handelt sich um eine handliche Teilmenge des Dubbel-Wissens. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
