 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Blech (1415 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
so früh am Morgen... Abwicklung in der ipt erstellen! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
Ja, Schaltfläche "Abwicklung" drücken.  Dazu aber die ipt im Blechmodul (Vorlage: Blech.ipt) erstellen. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
Hallo, eine Anleitung gibt es dafür meiner Meinung nach nicht, aber F1 wird sicherlich ein wenig Lesestoff zu tage fördern. Aber bei der Abwicklung gibt´s eigentlich auch nicht so viel in Erfahrung zu bringen. Dein Blechbauteil sollte eben abwickelbar sein, dabei sollte man eine offene Kante vorsehen, an der die Abwicklung beginnt und dann weiter bis zum platten Blech, welches die Startgeometrie für den Biegevorgang ergibt. Also nix anderes als den Zuschnitt. Inventor versucht einfach das Bauteil gemäß dem Fertigungsvorgang abzuwickeln um den Ausgangszuschnitt für das Blech mit allen maßen zu erhalten. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProjektSCAD
Hallo, aber obacht: Die Abwicklungsmaße werden mit der Realität auf der Kantbank nicht viel zu tun haben! Hierfür muss erst der echte K-Faktor ermittelt werden. Und der ist von Maschine zu Maschine (und eigentlich auch Blech-Liefercharge zur nächsten) unterschiedlich. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
