  Komponenten einbauen und gleichzeitig die Aussparungen anlegen
Autor Thema:  Komponenten einbauen und gleichzeitig die Aussparungen anlegen (2164 mal gelesen)
S.B
Sehen Sie sich das Profil von S.B an!   Senden Sie eine Private Message an S.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.B
Autodesk Product Design Suite 2012 Premium Edition
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Inventor.
Das Produkt ist eine Art Kabelkanal.
Dort werden verschiedene Teile eingebaut z. B. Steckdosen.
Für jedes Einbauteil muss in den Kanaldeckel eine Aussparung gefräst werden.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit beim Einbau einer Steckdose automatisch die
entsprechende Aussparung zu erzeugen.
(etwa so wie bei einer Schraubenverbindung die entsprechende Bohrung angelegt wird)
Das ganze soll dann über eine Tabelle gesteuert werden.
Spalten der Tabelle:
- Einbauposition (z. B. in mm von links)
- Einbaukomponente
Erzeugt werden Freigabezeichnungen (für den Kunden)
und Fertigungszeichnungen.
Haltet Ihr es für sinnvoll für die Freigabezeichnungen einfachere Modelle
mit weniger Details zu verwenden?
In Foren und Tutorials bin ich bisher nicht fündig geworden.
Für ein paar Tips wäre ich Euch sehr dankbar.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.B 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde willst du was in der Baugruppe was platzieren und dann soll in einem Bauteil eine Extrusion geschehen. Dies könnte man über ILogic programmieren.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
S.B
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit ilogic werde ich mich befassen müssen.
Ich habe ein Beispiel, bei dem Längen von Bauteilen angepasst werden.
Kennt jemand ein passendes Tutorial, bei dem auch Teile eingefügt werden?
