  Schweissteil abrunden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissteil abrunden (1349 mal gelesen)
hawaigaign
Sehen Sie sich das Profil von hawaigaign an!   Senden Sie eine Private Message an hawaigaign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaigaign
erstellt am: 14. Sep. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hab ein Problem. Ich habe eine Schweißzusammenstellung gemacht. In dieser sind zwei Teile zusammen geschweißt. Jetzt will ich eine Kante abrunden, und zwar so, dass beide Teile davon betroffen sind. Der Radius ist also größer als die eine Platte dick ist.
Das Problem ist aber, dass nur eine Platte, und zwar die, wo ich die Kante auswähle, abgerundet wird. Die andere bleibt unverändert.
Lösung ist nur, eine Konturvereinfachung. Danach geht das Abrunden. Aber das ist keine schöne Lösung finde ich.
Kann das Inventor mit einer Schweißzusammenstellung nicht? Habe IV2010.
Danke für die Hilfe. Dieter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Sep. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist offensichtlich so.
Stattdessen kannst du einen Bogen skizzieren, die zu rundende Kante nachskizzieren und dann mit Spweeping die Rundung erzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
