  Dateivorlagen wechseln
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateivorlagen wechseln (2298 mal gelesen)
echtuli
Sehen Sie sich das Profil von echtuli an!   Senden Sie eine Private Message an echtuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtuli
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht in Inventor Professional 2011 die Möglichkeit,
die Dateivorlagen bestehender Teile/Zeichnungen/Baugruppen zu wechseln?
Danke im Voraus
Uli
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtuli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ging schon immer (seit IV6) , die Stile zu wechseln.
Kommt (fast) aufs Gleiche raus.
Was möchtest du wirklich?
echtuli
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r ,
Danke für die schnelle Antwort.
Als Inventor-Neuling sagt mir Stile wechseln noch sehr wenig.
Ich habe ältere Teile und Baugruppen verändert.
Mittlerweile hat der Kunde neue Dateivorlagen,
welche Gewicht/Material/Rohmasse/Fläche etc. assoziativ in i-Properties und Zeichnungskopf bringen.
Diese würde ich gerne gegen die alten Vorlagen tauschen.
Uli
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtuli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich das sehen, musst du den Schriftkopf der bestehende Zeichnungen durch den neuen vom Kunden ersetzen. Gewicht, Material zumindest sind Standardfunktionen.
Zum Austausch des SK in Zeichungen durch einen andern SK hilft dir diese Tool:
http://blog.inventor-faq.de/2007/05/21/zeichnungsresourcen-schriftkopf-skizzierte-symbole-rahmen-in-bestehenden-zeichnungen-austauschen/
Für andere Dinge (Rohmass) nutzt der Kunde möglicherweise ein Tool oder iLogic um die Werte in die iProperties zu bekommen. Das brauchst du auch.
s. http://inventorfaq.blogspot.com/2010/12/lange-x-breite-x-hohe-einer-komponente.html
Du fragst also deinen Kunden:
Nutz du irgendwelche Tools um Iproperties zu befüllen?
Gibt mir deine aktuelle Zeichnungsvorlage, damit iProperties im SK korrekt befüllt werden und damit ich den SK in alten Zeichnungen durch den neuen ersetzen kann.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
