  Bewegung nach Abhängigkeit - IV2012
Autor Thema:  Bewegung nach Abhängigkeit - IV2012 (3232 mal gelesen)
MichaN
Sehen Sie sich das Profil von MichaN an!   Senden Sie eine Private Message an MichaN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaN
Inventor Product Design Suite 2019
Dell M7710
Win 7,64Bit
Raid1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit den Abhängigkeiten. Bei der Auswahl: "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" funktioniert bei mir die Aufzeichnung nicht. Das Feld lässt sich aktivieren, fragt auch nach einem Dateinamen (Bei wmv kommt dann gleich der Fehler: Fehler beim Öffnen der Datei). Wählt man avi, dann läuft im IV auch der Bewegungsablauf, die gespeicherte AVI-Datei ist aber leer (o kb).
Im IV2011 lief das noch problemlos.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
MichaN
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
Extras > Anwendungsoptionen > Hardware: Dort Kompabtibel einstellen
Siehe auch: http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2011/09/-inventor-2012-sp-1-unable-to-create-avi-from-ipn-files-.html
Bezieht sich auf die IPN aber vielleicht hilft es dir ja auch.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2012
Inventor 2012
Blechbearbeitung SPI
Trumpf TOPS100;300;400
Netzwerkadministration
erstellt am: 26. Sep. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ... der selbe Bug hier.
durch das Umstellen klappt das AAAABER die Qualität ist dann im Keller...
Bitte ein BUGFIX von Autodesk
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
