  Aktualisierung immer aktiv AIS 2010
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Aktualisierung immer aktiv AIS 2010 (1514 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da eine Baugruppe in der ist der Button für die Aktualisierung (Global und Lokal) immer aktiv. Hat das schon mal  jemand gehabt, sollte mich das stören?
Ich vermute halt, dass da eine Schleife schlummert, die wohl noch nicht so richtig durchbricht. Adaptiv ist da nix. Es kommt von einer Baugruppe die nur aus einem Blech besteht. Das Blech ist Ok, in dieser Baugruppe sind dann diverse Nuten und Bohrungen am Blech angebracht und diese Baugruppe sowie alle Baugruppen darüber stehen immer zu Aktualisierung an.
CUSee You
Heiko
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast ein EDM System wie Compass/PSP im Einsatz?
EDIT: Sehe gerade das du ProFile hast: Das hier durch Profile Aktualisierung in einer Unterkomponenten durchgeführt wird, die die Aktualisierung veranlasst?
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Sep. 2011 editiert.]
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
schon, aber sollte auch dann der Button durch "drücken" nicht wieder inaktiv werden?
Die Kollegin hat das Problem gelöst in dem sie alle unterdrückten "Bearbeitungen" gelöscht hat. Vermutlich war darin wohl eine Schleife versteckt.
Trozdem vielen Dank für Deine Hilfe
CUSee You
Heiko
