  Bauteill in DWG in eine Baugruppe einfügen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteill in DWG in eine Baugruppe einfügen (1860 mal gelesen)
TobiasPlagge
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von TobiasPlagge an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasPlagge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasPlagge
System1: Windows 7 Quadcore 3,5 Ghz AMD mit 8 GB Ram und 2x nVidia mit 1024 Ram mit DDR5. Dort läuft Autodesk 2011 Student drauf.
System2: Apple MacBook Pro i7 4 Kern mit 4 GB Ran und 256 Radion Grafik da läuft VMWare 6 drauf mit einem Windows 7 64 Bit. Dort läuft Autodesk 2012 Student drauf.
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich suche seit Stunden die Möglichkeit eine DWG-Zeichnung einer Firma in meine Baugruppe einzufügen.
Leider sagt Investor immer, dass die Datei dafür nicht freigegeben ist.
Kriegt man das irgend wie hin?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasPlagge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey und wozu? Warum nicht anders herum? Herzlich Sascha
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasPlagge 10 Unities + Antwort hilfreich
warte ich reibe mal die Glaskugel  ...
Mehr Info Bitte.
Was für eine dwg 2d 3d ?
Geht die dwg in ACAD auf?
Was würde bisher alles probiert (Arbeitsschritte beschreiben).
Kenne diese Fehlermeldung nicht (Screenshot)?
Aus dem Bauch heraus würde ich auf 3 Möglichkeiten tippen
1. dwg kommt aus einer Datenbank und hat einen FreigabeStatus.
2. dwg ist neuer als dein Inventor.
3. dwg wird an falscher Stelle eingefügt.
Probiere doch mal folgendes.
Inventor Datei öffnen unten bei Dateityp auf alle umstellen.
Jetzt die dwg markieren und auf Optionen klicken.
Im neuen Fenster IMPORT auswählen und die Registerkarten so einstellen wie du die Daten konvertiert haben möchtest.
Mfg MacFly
MfG MacFly
TobiasPlagge
Industriemechaniker
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anders herum?
Ich kenn mich da nicht wirklich aus mit den Formatierungen!
Es ist eine Autocar 3D Datei.
Diese möchte ich nun in meine Baugruppe einfügen.
Als einzelne Datei kann ich sie und Investor öffnen, jedoch nicht in die Baugruppe einfügen!
Geht es anders herum?
Hab da in der Infosdatei nicht wirklich hilfreiche Sachen gefunden!
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasPlagge 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann speicher doch die importierte dwg als ipt ab und füge die dann in die Baugruppe.
Das sollte funktionieren und ist auch sauberer, ist mir bisher noch nicht untergekommen
das man eine Autocad 3D Datei direkt in die Baugruppe einfügen kann.
Aber man lernt ja nie aus....
Beste Grüße
Falk
