  Inhaltscenter-Teile Adaptiv setzen ohne das Parameter kaputt gehen?
Autor Thema:  Inhaltscenter-Teile Adaptiv setzen ohne das Parameter kaputt gehen? (2750 mal gelesen)
Brady
Sehen Sie sich das Profil von Brady an!   Senden Sie eine Private Message an Brady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit den Bauteilen aus dem Inhaltscenter.
Setze ich ein Bauteil aus dem Inhaltscenter auf Adaptiv und verändere die Parameter eines anderen Teil was mit diesem zusammen hängt, dann gehen die Parameter kaputt. D.h. ich kann nachher bei diesem Teil auf "Größe ändern" neue Länge eingeben, aber es passiert nicht. Die neue Länge wird aber auch in die Parameter Tabelle eingetragen. Die Länge am Bauteil selbst bleibt aber.
System: Inventor 2012
Brady
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brady:
... Setze ich ein Bauteil aus dem Inhaltscenter auf Adaptiv ...
Wozu um Himmels Willen soll das denn gut sein?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach!
Wenn ich den Abstand zweier bleche ändere und dazwischen ist ein Zylinder zu den zwei blechen abhängig, dann würde ja eine Fehlermeldung kommen. Und bei Adaptivität würde sich der Zylinder passend ziehen.
Oder geht es auch einfacher?
Brady
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder geht es auch einfacher? ...
Ja, das geht einfacher, indem man die Länge des Zylinders ändert und dadurch den Abstand der Bleche.
Und es geht auch besser, indem man Bleche und Zylinder in einem Mastermodell definiert.
Aber was hat das Beispiel mit dem Inhaltscenter zu tun?
Michael Puschner
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir arbeiten grundsächlich mit dem Inhaltscenter.
Das war eigentlich nur ein kleines Beispiel. Unsere Baugruppen sind natürlich größer.
Deswegen wollten wir einige Teile auf Adaptiv setzen, damit wir nicht ständig die Konflikte der Abhängigkeiten suchen müssen so balb ein Maß geändert wurde.
Aber ob man eine große 3-D Skizze erstellen sollte, kann man so nicht sagen. Die Modelle bestehen aus 100 Teilen.
Brady
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Wort gehört: "Methodikschulung" ?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fasse noch einmal zusammen:
Es werden Bauteile adaptiv gesetzt, um damit inkonsistente Abhängigkeiten in Baugruppen zu vermeiden.
Bei Bauteilen aus dem Inhaltscenter funktioniert das nicht, weil dann Parameter "kaputt" gehen.
Ist das so?
Ich frage einfach nur noch mal, weil ich es nicht glauben kann.
Michael Puschner
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 10. Sep. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genauso ist es. Man kann natürlich mit einer Masterskizze arbeiten und die Profile aus dem Inhaltscenter per Gestell-Generator platzieren. Mit der Funktion Adaptiv wäre es aber bequemer. Schade, dass die Parameter kaputt gehen. Meiner meinung ist es aber ein Bug.
Brady
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach nicht, denn in dem Moment wo Du die Länge änderst, wird ja bei Dir ein neues Teil generiert werden müssen, da Du es im CC liegen hast.
Probier der Tipp oder besser der Hinweis von Michael, denke ich auch wäre der richtige Weg, warum versucht Ihr es nicht einfach, ob es so rum funktioniert?
Das Adaptivitäten teilweise Probleme machen und nur verwendet werden sollten wenn nicht anders möglich wißt ihr ja, oder?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann schon sein, dass dies ein Bug ist, nur nützt dir es gar nichts wenn es geht, denn so einen Rechner der Baugruppen die so aufgebaut werden, gar nicht händeln kann. Weiter hast du keine Dokumentationsmöglichkeit der Adaptivitäten, du weist nach einem Jahr nicht mehr wo was mit wem zusammenhängt. Oder was passiert wenn du den Zylinder mal austauscht? Wohin zeigt die Adaptivität? Wo kann man das überprüfen?
Dieser Weg ist nicht der richtige mit IV.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
...Deswegen wollten wir einige Teile auf Adaptiv setzen, damit wir nicht ständig die Konflikte der Abhängigkeiten suchen müssen so balb ein Maß geändert wurde....
Autsch!
So eine Konstruktion habe ich mal auf den Tisch bekommen. Eine von mehreren Führungsschienen war an beiden Seiten um einige zehntel mm unterschiedlich unterfüttert weil die Anschlußteile sich adaptiv an irgendetwas angepaßt haben. Das hätte schon beim Anfahren ordentlich Bruch gegeben.
Grüße von Harry
