  Absturz Inventor 2010 Pro
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz Inventor 2010 Pro (1704 mal gelesen)
LBN
Sehen Sie sich das Profil von LBN an!   Senden Sie eine Private Message an LBN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LBN
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde,
seit einiger Zeit läuft der Inventor bei mir sehr instabil.
Betriebssytem WINDOWS 7 SP1, 64bit auf Lenovo W500
Invetor 2010 Professional
Habe die Service Packs 1 - 4 installiert und zusätzlich zwei Hotfixes (DL15499542 und DL16445199)
Beim Speichern einer idw stürzt der Inventor ohne konkrete Fehlermeldung ab. Dies geschieht sobald ich Texte, Führungslinientexte oder Form- und Lagetoleranzen einfüge.
"Normale" Bemaßung stellt scheinbar kein Problem dar, hier funktioniert das Speichern ohne Absturz.
Da das Problem ursprünglich nicht auftrat habe ich bereits mit der Reparatur von Inventor durchgeführt. Auch eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation von
Inventor hatten keinen Erfolg.
Für Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde mal einen neuen Nutzer anlegen und da testen.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
LBN
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Sowohl für einen neuen Benutzer mit als auch ohne Administratorrechte kam es zu gleichen Fehler wie oben beschrieben.
Trotzdem Danke!
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LBN,
was für eine Vorlage nimmst Du denn für Deine idw?
Evtl. ist die ja irgendwie angepaßt...? Nimm doch mal eine originale Norm.idw.
Oder vielleicht liegt es an den benutzten Schriftarten.
Frank
LBN
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon verschieden Vorlagen benutzt.
Auch in den Stilen habe ich keine abweichende Schriftart entdeckt.
Wenn ich einen Führungslinientext und anschließend wieder eine Bemaßung einfüge, stürzt der Inventor beim speichern (oft) nicht ab.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die originalen Vorlagen verwendet?
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
LBN
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, weder die originalen, noch meine eigenen Vorlagen (die vorher mehrere Monate funktioniert haben) verhindern den Absturz.
Habe Inventor deinstalliert und wie entsprechenden Registry-Einträge wie von Autodesk beschrieben gelöscht.
Folge war, dass das Betriebssystem nicht mehr startet.
Systemwiederherstellung brachte auch nicht den gewünschten Erfolg...
Jetzt hilft wohl nur noch komplette Neuinstallation! :-(
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuinstallation ist wohl angeraten.
Das Löschen der Autodesk-Registryeinträge nach Deinstallation beschädigt das System nicht. Da wird schon ein Vorschaden vorhanden gewesen sein.
Grüße von Harry
