  Fehler in Regel. Falscher Parameter.
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler in Regel. Falscher Parameter. (4884 mal gelesen)
bilderberg88
Polymech
Sehen Sie sich das Profil von bilderberg88 an!   Senden Sie eine Private Message an bilderberg88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bilderberg88
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Ich habe mit dem iLogic ein Problem. Mithilfe einer InputListBox wird ein Modell ausgewählt, das bestimmte Bauteile unterdrückt und andere aktiviert, sowie eine Bohrungstiefe steuert. Die Regel wird beim Öffnen der Datei ausgeführt. Da funktioniert alles wie gewünscht ohne Fehlermeldung.
Wenn ich eine Zeichnung (.idw) der Baugruppe machen will, erscheint bei der Erstellung einer Ansicht die InputListBox erneut. Wird ein Modell ausgewählt erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler in Regel: Baugruppenlogik in Dokument: 2055_Assembly.iam (Tila 2058 FS, LA, SL)
Unbekannter Fehler (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
Weitere Infos:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unbekannter Fehler (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
  at System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
  at Inventor.ComponentOccurrence.set_BOMStructure(BOMStructureEnum )
  at iLogic.ComponentInRule.a(ComponentOccurrence A_0, Boolean A_1)
  at iLogic.ComponentInRule.set_IsActive(Object componentName, Boolean valb)
  at LmiRuleScript.Main()
  at Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  at p.b(String A_0)
Kann jemand mit dem etwas anfangen? Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss, Samir
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bilderberg88 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wird das SP1 für Inventor 2012 das Problem beheben. Ein ähnliches Problem mit ILogic und "falscher Parameter" hatte ich zuvor auch, ist aber nach SP1 nicht wieder aufgetaucht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
Software: IV 2012 PRO
SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bilderberg88 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht hab den Fehler trotzdem
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bilderberg88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rickson:
Auch im Zusammenhang mit einer iLogig-InputListBox während der Zeichnungserstellung?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
