  Fase wird nicht richtig gemacht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fase wird nicht richtig gemacht (1227 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerbolzen.ipt.txt
Hallo Inventor Freunde,
sind auf ein komisches verhalten im INV2010 gestossen
Fase der Bohrung sollte 5mm auf beiden seiten betragen
tut es aber nicht!
haben es nur mit einer umständlichen rotation beheben können
hab den teil reingestellt (.txt löschen)
mfg Ronald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
komischerbolzen_mitSenkung.zip
Original erstellt von KAME:
...Fase der Bohrung sollte 5mm auf beiden seiten betragen
tut es aber nicht!
Hallo Ronald,
Bei dem hier hochgeladenen Bauteil ist auf beiden Seiten der Gewindebohrung eine Fase 5mm dran, und keinerlei Drehung.
Was soll also Deine Frage?
Liegts vielleicht daran, dass Du eine Senkung nachbilden willst?
Das geht natürlich in diesem Fall nicht mit Fase, sondern nur mit Senkung.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Oder einer Rotation...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch einen fasenerzeugenden Werkzeugkörper abziehen...
Könnte man nicht auch über Kopenhagen nach Rom gelangen? <G>
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
... Könnte man nicht auch über Kopenhagen nach Rom gelangen? ...
Von Stockholm aus ist das doch ein sinnvoller Weg ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der fasenerzeugende Werkzeugkörper könnte Sinn machen, wenn man z.B. häufig wiederkehrende Spezialgeometrien (Hydraulikanschluss-Senkungen?) braucht, und aus irgendwelchen Gründen nicht mit iFeatures arbeiten will.
Aber für den gegebenen Fall ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) "Senkung" klar und logisch.
mfg - Leo
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir haben dieses problem mit einer skizze in der bohrungsmitte und anschliesend mit einer rotation um die bohrungsachse gelöst
die lösung mit der senkung scheint mir auch nicht schlecht
mfg Ronald
