Thema: verdrehte Skizze (2728 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe ein Modell, wenn ich dort mit Ansichtsfläche ausrichten drauf klicke, verdreht es sich um X Grad. Im Anhang zu sehen. Will man in der Skizze dann z.B. ein Rechteck zeichnen ist es verdreht. Woran kann so etwas liegen? denn im darunter liegenden Modell welches genau so erstellt worden ist, tritt dass nicht auf. Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Einwurf Zitat:
Rein theoretisch könnte man ja mal die IPT herzeigen ..
habe keine ipt erstellt. Die 2D Skizzen sind per Kopie aus AutoCAD, dann extrudiert. Wollte nun nächträglich eine Vertiefung einbringen und da ist es aufgefallen, das sich die Skizze vom oberen Teil beim Öffnen aufgefallen, das sie sich verdreht. Kann man sie neu ausrichten? Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Kann man sie neu ausrichten?
Ja. Wenn man eine Skizze neu beginnt, gibt es eine eigene Funktion dafür, das Icon ist so ein kleines schwarzes Gitternetz. Es erscheint dann ein Korrdinatenindikator. Darin z.B. die Skizzen-x-Achse anklichen und anschließend eine beliebige Kante oder Bauteil-Ursprungsachse. Den Skizzenursprung(blauer Punkt) kann man auch neu zuweisen, z.B. auf eine Ecke oder auch den Bauteil-Ursprungspunkt. Automatischer Standard ist immer eine Ecke der Fläche, auf der man die Skizze aufgebracht hat, und eine Kante. Bei Kreisflächen der Mittelpunkt und die Bauteil-Ursprungs-X-Achse. Wenn in der Skizze schon Sachen drin sind, geht das nur noch bei geschlossener Skizze mittels Rechtmausklick auf die Skizze im Browser und "Skizzenkoordinatensystem neu ausrichten" (oder so ähnlich). Der Rest ist dann gleich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sachen gibt's
das stimmt wohl - dann also hier noch einmal der Versuch ES anders zu beschreiben. Habe eim IAM aus 3 Teilen. Die Skizzen dafür kommen aus AutoCAD. Nach dem Zusammenbau wurde die IAM in eine IPT abgeleitet. Will man nun in Ableitung auf dem oberen Teil eine Skizze erstellen verdreht sich die Draufsicht. Auch wenn man zum Ausrichten den Befehl "Ansichtsfläche" nimmt. Geht man mit "Basiskomponente öffnen" zurück und probiert dass am Original funktioniert alles wie es soll. Besser? Viele Grüße von Henry und habe dabei festgestellt das sich die Skizze
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Das Ausrichten an der Ansichtsfläche funktioniert ähnlich wie das automatische Ausrichten der Skizze, aber eine Skizze auf dieser Fläche kann auch anders ausgerichtet sein. Man kann auch die Ansicht nach der Skizze ausrichten. Vergleiche das mal. In einer iam und dann davon einer Ableitung gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, Verdrehungen vorzunehmen und neue Richtungen zu erhalten. Dass da Unterschiede auftreten, ist nicht erstaunlich. ipt ist eine Bauteildatei. Bauteildatei hast Du erstellt! Vermutlich dachtest Du an Zeichnungsdatei (idw). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... Besser?...
Nein! Bemüh Dich doch ein bisserl, und versetz Dich in die Lage Derjenigen, die mit Deiner fragmentierten Beschreibung was anfangen sollen. Oder bemüh Dich noch ein bisserl mehr und lad die Dateien hoch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
