  IV2012 - Aktualisierung nach öffnen von BG
Autor Thema:  IV2012 - Aktualisierung nach öffnen von BG (1879 mal gelesen)
ToniMeloni
Techniker / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ToniMeloni an!   Senden Sie eine Private Message an ToniMeloni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniMeloni
MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit
HP Z420 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Inventor Professional 2018
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir auf IV2012 umgestellt haben, habe ich ein kleines "Problemchen". Bei jedem öffnen einer Baugruppe wird jedes Bauteil, Normteil ... aus dem Tresor aktualisiert. Mehrere kleine Fenster öffnen und schließen sich wie ein Daumenkino. Wenn ich die Baugruppe wieder schließe und kurz danach wieder öffne, passiert es wieder. Das ist ziemlich nervig. So mal es nichts zum Aktualisieren gibt. Kann man dieses Phänomen unterbinden?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Daten migriert?
MfG MacFly
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber was bedeutet migriert?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
MacFly möchte wissen, ob die Dateien alle schon auf Version 2012 konvertiert wurden ober ob es noch 2011 Dateien sind.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muellc. Die meisten Datein waren noch im IV2010 Format, oder noch älter. Hatten den Begriff migrieren hier intern mittlerweile geklärt und haben zum Test mal eine kleine Baugruppe migriert und siehe da, es wird nicht mehr aktualisiert. Bei IV2010 gabs dies Phänomen aber nicht bin ich der Meinung ?!?
Gruss und Danke
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das taucht bei jedem Inventor Versionswechsel auf.
MfG MacFly
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss mich nochmal korrigieren. Habe eben den Rechner neugestartet. Inventor an und die migrierte Test Baugruppe geöffnet. Und es wurde wieder aktualisiert. Hab ich dann bei migrieren etwas falsch gemacht?
gogasan
Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gogasan an!   Senden Sie eine Private Message an gogasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogasan
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die Einzelteile migriert oder nur die Baugruppe?
Alex
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
sind alle Daten ausgescheckt?
MfG MacFly
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss vorweg sagen das ich nicht der Experte in Sachen migrieren bin. Ich hab mit dem Tool Arbeitsplanung den Ordner in dem die Baugruppe steckt ausgewählt und dann den Haken bei "aus Tresor migrieren" gesetzt. In dem Statusfenster was während des Vorgangs hervorgehoben ist stand auf jeden fall "einchecken" und "auschecken". Und am Ende des Vorgangs stand auch das es keine Fehler gab.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal folgendes.
Im Inventor MFL Reiter Vault Befehl Öffnen
Die Baugruppe auswählen die du öffnen möchtest,
neben dem Öffnen Button auf den Pfeil klicken Öffnen (auschecken alle)
auswählen.
Nachdem Öffnen kontrollieren ob die BG aktualisiert werden muß.
Speichern.
Solange wiederhoeln bis nicht mehr aktualsiert werden muß.
Wenn das der Fall ist auf das Inventor ProgrammLogo oben Links klicken.
Menu Verwalten
Befehl Migrieren
Speichern.
Es sind solange zu migrierende Teile vorhanden, bis der Button grau hinterlegt ist.
MfG MacFly
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MacFly8
Habs ausprobiert und klappt einwandfrei. Danke für die Hilfe.
Gruss Toni
