  Inventor Studio Kamera und Zeitbereich Problem
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor Studio Kamera und Zeitbereich Problem (4545 mal gelesen)
hl68fx
Sehen Sie sich das Profil von hl68fx an!   Senden Sie eine Private Message an hl68fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hl68fx
Windows Vista
Inventor 2008 Professional
Intel Core 2 Duo T7700
2GB RAM
Geforce 8600M GT
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe in Inventor 2010 eine 35 Sekunden lange Animation erstellt und möchte die Animation in Einzelbildern rendern. Klicke ich auf "Animation rendern" so kann ich meine meine Kamera nicht auswählen. Außerdem lässt sich der Zeitbereich maximal auf 30 Sekunden einstellen. Die Kamera steht 22 Sekunden still und dreht sich dann bis 30 einmal um die Baugruppe und steht dann bis 35 wieder still.
Hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem und weiß eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich!
Also ich beschäftige mich auch grade mit Inventor Studio, hab aber bis jetzt immer nur oberflächlich einen Blick riskiert.
Aber das mit der Kamera hört sich danach an, dass die irgendwie zeitlich falsch eingestellt ist. Hast du dir unten das Animationsablaufprogramm so eingestellt, dass du alle Animationen siehst? Fals ja kannst du da schauen, von wann bis wann die Kamera sich bewegen soll und, falls ich mich nicht irre, kannst du die Zeit da anpassen.
Ich hoffe es hilft.
Grüße!
Chris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör!
hl68fx
Windows Vista
2GB RAM
Geforce 8600M GT
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich im Animationsablaufprogramm den Balken verschiebe bewegt sich alles wie es sein soll. Aber ich verstehe nicht wieso ich nur die ersten 30 Sekunden rendern kann. Sobald ich eine Zahl über 30s eingebe wird sie rot und beim Klick auf rendern kommt eine Fehlermeldung mit "ungültiger Ausdruck".
Woran kann das bloß liegen?
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 03. Aug. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hl68fx
Du mußt erst in den Animations-optionen den Wert erhöhen.
Die Optionen findest Du im Animationsablaufprogramm rechts oben.
Dann kannst Du beim Animieren die Ende-Zeit bis zur diesem Wert erhöhen.
Roger
hl68fx
Windows Vista
2GB RAM
Geforce 8600M GT
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
In den Animationsoptionen ist für die Länge 40s eingestellt, habe den Wert auf 35s reduziert und auch einmal auf 60s erhöht, trotzdem lässt er mich nur die ersten 30s rendern
Woran kann das echt bloß liegen?
MfG hl68fx
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
hl68fx
Windows Vista
2GB RAM
Geforce 8600M GT
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
