  keine Netzwerklizenz????
Autor Thema:  keine Netzwerklizenz???? (3952 mal gelesen)
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 11. Jul. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum
ich bräuchte euere wertvolle Hilfe !
seit letzter Woche bekomme ich nur noch sporadisch oder gar keine Netzwerklizenz für meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV , ich hab schon die "CASCADE Info "gelöscht aber es hat keine Wirkung gezeigt, in dem Ordner in dem diese Datei steht ist auch ein Logfile "INVPROSIM2011DEUAdLM.log"
mit diesem Inhalt mit heutigem Datum :
2808 2011/07/11 07:44:13 Reason=Fatal error
2808 2011/07/11 07:44:13 ComputerName=ZMS_CAD
2808 2011/07/11 07:44:13 OS=5.2.3790.Service Pack 2
2808 2011/07/11 07:44:13 File=AdlmIntNWFBLicense.cpp,Line=764
2808 2011/07/11 07:44:13 VendorID=3 [FLEXLM-NW]
2808 2011/07/11 07:44:13 VendorError=-15 [Cannot connect to server]
2808 2011/07/11 07:44:13 FLEXLM-NW=v11.7.0.2 build 83002 x64_n6
2808 2011/07/11 07:44:13 File=AdlmIntNWFBLicense.cpp,Line=747
2808 2011/07/11 07:44:13 AdlmIntError=20 [License check out failed]
2808 2011/07/11 07:44:30 Reason=Fatal error
2808 2011/07/11 07:44:30 ComputerName=ZMS_CAD
2808 2011/07/11 07:44:30 OS=5.2.3790.Service Pack 2
2808 2011/07/11 07:44:30 File=AdlmIntNWFBLicense.cpp,Line=764
2808 2011/07/11 07:44:30 VendorID=3 [FLEXLM-NW]
2808 2011/07/11 07:44:30 VendorError=-15 [Cannot connect to server]
2808 2011/07/11 07:44:30 FLEXLM-NW=v11.7.0.2 build 83002 x64_n6
2808 2011/07/11 07:44:41 Reason=Fatal error
2808 2011/07/11 07:44:41 ComputerName=ZMS_CAD
2808 2011/07/11 07:44:41 OS=5.2.3790.Service Pack 2
2808 2011/07/11 07:44:41 File=AdlmIntNWFBLicense.cpp,Line=747
2808 2011/07/11 07:44:41 AdlmIntError=20 [License check out failed]
habt Ihr eine Lösung für mich(besser für unserem Admin) damit ich
wieder sorgenfrei in den Tag starten kann
hilfeeeeee !!!!!!!!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der Server zu weit weg und du läufst ins timeout?
Setze eine Umbebungsvariable FLEXLM_TIMEOUT=1000000 . Artikel auf der Supportseite
dsh
Sehen Sie sich das Profil von dsh an!   Senden Sie eine Private Message an dsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsh
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hat die Hochsetzung des Timouts auch keine dauerhafte Lösung gebracht.
Am meisten Erfolg hatten wir damit, den Port beim Lizenzserver anzugeben; also "2080@Lizenzserver" bei einer Standardinstallation. Evtl. kann es bei euch aber auch ein anderer Port sein. Das kann man dann auf dem Lizenzserver sehen.
Auszug aus dem Logfile des Lizenzservers:
    [list]11:44:34 (lmgrd) -----------------------------------------------
    11:44:34 (lmgrd)  Please Note:
    11:44:34 (lmgrd)
    11:44:34 (lmgrd)  This log is intended for debug purposes only.
    11:44:34 (lmgrd)  In order to capture accurate license
    11:44:34 (lmgrd)  usage data into an organized repository,
    11:44:34 (lmgrd)  please enable report logging. Use Macrovision's
    11:44:34 (lmgrd)  software license administration  solution,
    11:44:34 (lmgrd)  FLEXnet Manager, to  readily gain visibility
    11:44:34 (lmgrd)  into license usage data and to create
    11:44:34 (lmgrd)  insightful reports on critical information like
    11:44:34 (lmgrd)  license availability and usage. FLEXnet Manager
    11:44:34 (lmgrd)  can be fully automated to run these reports on
    11:44:34 (lmgrd)  schedule and can be used to track license
    11:44:34 (lmgrd)  servers and usage across a heterogeneous
    11:44:34 (lmgrd)  network of servers including Windows NT, Linux
    11:44:34 (lmgrd)  and UNIX. Contact Macrovision at
    11:44:34 (lmgrd)  www.macrovision.com  for more details on how to
    11:44:34 (lmgrd)  obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager
    11:44:34 (lmgrd)  for your enterprise.
    11:44:34 (lmgrd)
    11:44:34 (lmgrd)
    11:44:34 (lmgrd)
    11:44:34 (lmgrd) pid 1512
    11:44:34 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes...
    11:44:34 (lmgrd) Done rereading
    11:44:34 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v11.5.0.5 build 60835 i86_n3) started on xxxxxxxx (IBM PC) (5/14/2011)
    11:44:34 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2007 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
    11:44:34 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
    11:44:34 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
    11:44:34 (lmgrd) License file(s): C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\Licenses\adskflex.lic
    11:44:34 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
    11:44:34 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
    11:44:34 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
    11:44:34 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file
[/list]
Ende Auszug
In den letzten beiden Zeilen steht der Port 2080
Dieter
Ravenson
Sehen Sie sich das Profil von Ravenson an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenson
erstellt am: 11. Jul. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind vielleicht schon alle Lizenzen vergeben?
Ich hatte bei einem früheren Arbeitgeber immer das Problem, dass manche Lizenzen nicht mehr freigegeben wurden, wenn der User sich abgemeldet hat. Irgendwann waren alles Lizenzen weg, und man hat keine mehr bekommen.
Frag doch mal den Admin ob er dir die Liste gibt wie die Lizenzen belegt sind.
korrosiv
Keytech 13
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo WBFWelt bestes Forum !
danke für euere Tipps !!
haben alle leider nichts gebracht ,werde diese aber sorgfältig aufbewahren. der anscheinliche Grund war meine
ACAD.exe die hats aus irgend welchen Günden zerschossen!während sie eine Lizenz belegt hatte und dadurch meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV-Mühle vom Lizenzserver ignoriert wurde gemäß dem Motto" der hat doch eine Lizenz !!!Acad repariert geht wieder, allerdings bekomme ich nur indirekt eine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV-Lizenz ich muss erst das gute alte ACAD starten!!!
und dann kann ich erst die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV reanimieren.
woran das liegen könnte?
naja vielleicht ist beim Update auf 2012 alles wie gewohnt !!
aber trotz allem
Danke für eure selbstlose Hilfe
korrosiv
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von korrosiv:
allerdings bekomme ich nur indirekt eine DIVA-Lizenz ich muss erst das gute alte ACAD starten!!!
und dann kann ich erst die DIVA reanimieren.
Eine ramponierte cascadinfo.cas kann daran Schuld sein!
Alles schließen,
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm\cascadinfo.cas
löschen und dann die CAD-Programme neu starten.
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich klink mich hier einfach mal ein, seit heut mittag haben wir ein ähnliches Problem.
Auf einem Arbeitsplatz mit Inventor 2011 Netzwerklizenz bekommen wir für Inventor keine Lizenz mehr, nur die Fehlermeldung dass keine Lizenz auf dem Server verfügbar ist.
Mechanical und PSP laufen dagegen ohne zu meckern.
Wir haben den NLM neu gestartet, den betreffenden PC auch, die cascadinfo.cas gelöscht, eigentlich alles was hier geraten wurde.
Lizenzdatei ist auch ok und der PC kann problemlos auf den Server zugreifen.
Hilft aber alles nix, Mechanical und PSP laufen, Inventor kriegt keine Lizenz.
Wir sind grade ein wenig ratlos was wir noch tun könnten.
ftg
