  Kauf des Programms Inventor
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kauf des Programms Inventor (5988 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 01. Jul. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder euren Rat.
Wo kann man einigermaßen kostengünstig das Programm Inventor herbekommen?
Kann man die 30-Tage-Testversion irgendwie weiternutzen nach den 30 Tagen?
Wie kann man eine Studentenversion bekommen? Muss man dazu eine technische Richtung studieren?
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
"einigermassen günstig" geht nur über die paar Prozente Verhandlungsspielraum beim Händler.
Die 30-Tage-Testversion kann auf jedem Rechner nur genau 1x laufen, es gibt keinen Trick das Spiel auf demselben Rechner wiederholen zu können.
Für eine Studentenversion musst Du Student sein, die genauen Bedingungen müsstest Du auf der Adesk-Homepage finden, oder per Forumssuche hier. Dabei kannst Du auch gleich die Einschränkungen der Studentenversion in Erfahrung bringen.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Jul. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, z.B. den Fernstudenten in Dresden wird eine Mail zugeteilt welche von Adesk akzeptiert wird, für den Studentaccount. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Jul. 2011 editiert.]
Mathe
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort - ich bin aber leider kein Fernstudent.
Ich könnte nur eine billige Version zum Üben gebrauchen.
Mathe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathe:
... Wie kann man eine Studentenversion bekommen? ...
students.autodesk.com
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 02. Jul. 2011 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
3o-Tage-Version gibt es auch direkt von AutoCAD ==> Bestelllink
muss das Verlinken noch ein wenig üben
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 02. Jul. 2011 editiert.]
Mathe
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
danke für eure Ratschläge.
Ich bin mittlerweile auch bei ebay und anderen Shops im Internet fündig geworden. Da scheint man nicht den Nachweis erbringen zu müssen, dass man Maschinenbau studiert und außerdem sind die Lizenzen unbegrenzt.
Mathe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich bin mittlerweile auch bei ebay und anderen Shops im Internet fündig geworden. ...außerdem sind die Lizenzen unbegrenzt.
Na da bin ich ja mal gespannt, ob das
a) legale IV Versionen sind
b) ob es Studenten/Schülerversionen mit Wasserzeichen sind
c) ob die Version tatsächlich eine unbegrenzte Laufzeit aufweist
d) ob es dazu eine Seriennummer gibt, mit der man bei Autodesk tatsächlich die unbegrenzte Laufzeit freischalten kann.
Wäre nett, wenn du deine Erfahrungen dann hier postest, damit nicht andere auch auf solche Angebote "Inventor, Ebay, unbegrenzte Laufzeit,..." hereinfallen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Mathe
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Hinweise in Frageform. Ich werde da noch mal genau drauf achten (bisher habe ich noch nichts bestellt) und euch im Fall von Erfolg und Misserfolg informieren!
Mathe
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathe,
wenn ich Demo-Versionen teste, mache ich dies häufiger in einer Virtuellen Maschine (VM). Da bekanntlicherweise bei einem Uninstall unter Windows eine Menge Müll zurückbleibt, ist das eine gute Alternative, um das System nicht all zu sehr zuzumüllen. Unter der VM muss man dazu nur Windows installieren, von der neu angelegten VM-Datei eine Sicherungskopie machen, Demo ausprobieren und bei Nichtgefallen die VM-Datei zurück kopieren - und schon hat man wieder das jungfräuliche Windows (in der VM).
Gute Erfahrungen habe ich mit VirtualBox von Oracle / Sun gemacht: http://www.virtualbox.org
Weitere Infos: http://www.chip.de/downloads/VirtualBox_23814448.html
Hier kann man relativ gute Einstellungen zur Hardware machen (z.B. wieviel Speicher und Kerne darf die VM nutzen) und ausserdem ist es relativ einfach zu bedienen.
Einen Haken hat eine VM allerdings: Sie benutzt nicht die Original-Hardware des Rechners, sondern die VM gaukelt dem dort installierten Betriebssystem einen Standard-Rechner vor. Wenn Du z.B. eine ganz tolle Grafikkarte im PC verbaut hast, nutzt Dir das in der VM nix. Immerhin kann man in den Optionen von VirtualBox auch eine 3D-Beschleunigung aktivieren..
Inwieweit Inventor unter der VM läuft, ob das Ganze legal ist und was Adesk dazu sagt, kann ich allerdings nicht beantworten..
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Obs legal ist sei mal dahingestellt.
Obs überhaupt halbwegs zufriedenstellend funktioniert wage ich zu bezweifeln.
Wenn schon ein recht guter Rechner in "direkter" Installation Grafik-Performanceprobleme hat, wie soll das dann unter einem von der VM vorgegaukelten "Standard-Rechner" laufen?
Da wäre es noch eleganter, sich alle 30 Tage eine neue Festplatte kaufen, und alles von null weg neu installieren.
Und irgendwann kommt man dann drauf, dass das ganze Herumtricksen mehr Zeit und Geld kostet als offen und ehrlich eine voll supportete Version zu kaufen.
mfg - Leo
