  Linienstärke nur in einer einzigen idw ändern
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linienstärke nur in einer einzigen idw ändern (4437 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Hallenansicht und möchte diese ausdrucken.
Am Dach sind Trapezbleche eingezeichnet, die beim Ausdrucken, aufgrund der vielen Kanten, eine einzige Schwarze Fläche ergeben.
Wie kann ich die Linienstärke so abändern, dass es nur bei diesem Ausdruck gilt?
Oder gibt's eine bessere Möglichkeit das auszudrucken.
LG,
Stein
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
...Am Dach sind Trapezbleche eingezeichnet, die beim Ausdrucken, aufgrund der vielen Kanten, eine einzige Schwarze Fläche ergeben...
Wie so oft, ist es bei einem 3D-Programm wie IV wesentlich klüger, gleich beim 3D-Modell anzusetzen.
Z.B. einen dummy modellieren, der nur für Visualisierungszwecke eine Trapezblech-Oberfläche zeigt, und nicht die ganze Blechfläche mit ausmodellierter Trapezstruktur.
mfg - Leo
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
die entsprechenden Linien auswählen und dan RK-->Eigenschaften. Und wenns nur für diesen Ausdruck sein soll, dann ungespeichert schliessen/als Kopie abspeichern...
Linienauswahl entweder über Bauteilbrowser oder im Bild einzeln herauspicken.
klingt irgendwie zu einfach, weshalb ich vermutlich das ganze nicht richtig verstanden hab...
Christian
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo: Jo normal schon, aber es war ein Schnellschuss nur zur Visualisierung, quick and dirty halt. Da ich aus einem anderen Projekt schon die Trapezbleche hatte, hab ich diese nur draufgeklatscht. Eine Bilddatenerstellung müsste ich mir erst mal ansehen, dann bräuchte ich auch ein passendes Bild davon,...
Wäre auch von der Performance her besser. - I know.
@El-Tazar: Danke, im Prinzip ist es das schon, allerdings ist die Auswahl aller Linien Aufgrund der Menge doch erheblich und ich dachte mir es geht eventuell irgendwie schneller. - Können ruhig alle Linien der Zeichnung mitgeändert werden. - Ist nur eine Konzeptzeichnung.
LG,
Stein
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Jun. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
...allerdings ist die Auswahl aller Linien Aufgrund der Menge doch erheblich und ich dachte mir es geht eventuell irgendwie schneller....
Wähle nicht die Linien, sondern die Trapezblechbauteile aus, mit der Option "Bauteile als Kanten".
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jun. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur zur Visualisierung, quick and dirty halt.
Dirty ist eben dirty und bleibt erst recht dirty, wenn Du nun auf der idw herumpfuschst. Das kannst Du alles schon bei der nächsten Überarbeitung des Entwurfs noch mal machen.
Die Sache an der Wurzel im 3D in Ordnung zu bringen ist mit Sicherheit in Summe am wenigsten Arbeit.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Jun. 2011 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich die Linienstärke so abändern, dass es nur bei diesem Ausdruck gilt? ...
Einfach im Layerstil alle Layer markieren, die Linienstärke reduzieren, Änderung des Layerstils speichern (nicht die Zeichnungsdatei) und drucken.
Danach die Zeichnung schließen ohne zu speichern, wenn es nur für diesen einen Ausdruck sein soll.
Das geht prinzipiell so, wie in diesem fünf Jahre alten Film von mir, nur eben, dass gleich alle Layer gewählt werden können und ggf. eine noch feinere Linienstärke verwendet wird. Man muss sie nicht aus der Liste wählen, man kann sie auch gleich eintippen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Jun. 2011 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Trapezbleche, die standardmäßig zu einer schwarzen Fläche verschmolzen werden, werden bei Verringerung der Linienstärke allerdings nicht viel besser rüberkommen. Das wird dann stattdessen vielleicht eine graue Fläche auf dem Blatt.
Möglicherweise macht es eher Sinn die Trapezbleche einfach unsichtbar zu schalten.
Für das Drucken in einheitlicher Linienstärke gibt es im Druckdialog auch die Option "Objektlinienstärke entfernen". Aber wo stellt man die dann verwendete Linienstärke ein?
Grüße von Harry
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Doc,
Also quick und dirty wird's bleiben.
Weils tatsächlich nur rein um eine Visualisierung eines Zubaus ging.
Nichts konkretes, keine Maße, kein Material. Nur um den Herrn vom Amt zu zeigen - hoihoi, sowas kommt da mal hin. Die Herren können sich nämlich unter einer Lagerhalle nichts vorstellen.
Daher kam der Kunde zu mir und meine eben: "Ihr macht doch in 3D, kannst du nicht schnell mal..., Zeit max. 1h...".
Der Rest ist Geschichte.
Da es auch dabei bleibt ist meine Arbeit getan und ich werd nicht "ordentlich" konstruieren.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du meine leise Andeutung und Rolands klaren Hinweis nicht verstanden.
Ein Dach aus 3D-Trapezblech erzeugt garantiert mehr Verzögerung aufgrund von Performanceproblemen als das selber Modellieren einer glatten Platte passender Dicke samt Aufbringen einer passenden "Oberfläche" (ein paar sind ja schon in den Standardtemplates vordefiniert) dauern würde.
mfg - Leo
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein.
Platte machen ja, sicher, kein Problem, aber eben "keine" passende Oberfläche vorhanden. Woher nehmen und nicht stehlen wenns schnell gehen muß?
Nochmal - das war schon fertig vorhanden.
Somit Aufwand: Null. Komponente platzieren und gut wars.
Hätte ich das für einen Bau, ein Bauteil, eine Fertigung oder sonstwas gebraucht, wäre ich nie auf die Idee gekommen das so zu machen. Zumindest in der Größe nicht.
Edit: Ihr denkt doch nicht, dass ich die Bleche einzeln reinkopiert habe, oder? Ich hab eins rein und dann ein Muster erzeugt.
Performanceprobleme - keine Spur.
[Diese Nachricht wurde von Steinw am 29. Jun. 2011 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Jun. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja. Die kommen dann in der idw...
Aber Du hast schon Recht; manchmal ist es durchaus angebracht, einen schmutzigen Jog auch schmutzig zu Ende zu bringen - wenn dann auch wirklich Ende ist.
Man kann sich ja anschließend die Hände waschen.
Roli
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Roland nur zustimmen,
ich hab' da einen wirklich netten Bauing. der hat mir mal sein Modell (er arbeitet mit tekla) mit Lichtgitterrosten UND Trapezbleche als STEP geschickt...
- man, es war zum Verzweifeln bis das Modell konvertiert war. Jede einzelne Rippe zu rechnen bei etlichen Zigquadratmetern hat echt Geduld erfordert.
Bei der Rückfrage kam dann die Antwort: Na ja - es gibt halt in seinem Programm Vorlagen für diese Profile...
Er macht das jetzt nicht mehr...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
