  Rasterfang funktioniert nicht
Autor Thema:  Rasterfang funktioniert nicht (3735 mal gelesen)
EcoR1
Sehen Sie sich das Profil von EcoR1 an!   Senden Sie eine Private Message an EcoR1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EcoR1
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich arbeite eigentlich nur Hobbymässig mit dem Inventor 2012 (Studentenversion). Nun habe ich, so glaube ich, mir etwas verstellt. Habe ein Bauteil schon fast fertig erstellt und wollte eine neue Skizze anfangen, doch bei der neuen Skizze erkennt es mir die Ecken und Kanten von voherig erstellten Features nicht mehr als Bezugslinien. Auch kann ich in der neuen Skizze keine Bemassungen und Abhängigkeiten anfügen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Zur Ergänzung, auch bei Baugruppen, als ich gestern noch etwas messen wollte, hat es mir keine Features (Kanten etc) mehr erkannt, die ich auswählen konnte.
Ich danke für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Sebastian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcoR1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versehentlich Baugruppenskizze gemacht?
Inventor neu gestartet bzw. Rechner neu gestartet (hilft bei manchen Grafikkarten bei Selektionproblemen)?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
EcoR1
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für den Tipp mit der Baugruppenskizze...kann ich das irgendwie rückgängig machen?
Ich werde am Abend die Lösungen versuchen, ansonsten poste ich halt dann mal meine .ipt..
Vielen Dank
Grüsse
Sebastian
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Jun. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcoR1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, wenn Du eine ipt hast, dann hast Du ein Bauteil, keine Baugruppe, und somit auch keine Baugruppenskizze.
Vermutlich ist bloß der Knopf für "Abhängigkeitsableitung" nicht gedrückt.
Grüße von Harry
EcoR1
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Problem ist gelöst.
Es war die Grafikkarte, die nach ein paar Stunden zeichnen einfach nicht mehr mitmachen wollte.
Ich danke herzlichst für den Hinweis
Grüsse
Sebastian
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Jun. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcoR1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, was ist das denn für eine GraKa?
Grüße von Harry
EcoR1
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm war die meines Notebooks...Nvidia GForce 8400M GS. Habe den Rechner neu gestartet und dann wars kein Problem mehr.
Danke für den Hinweis.
Grüsse
Eco
