  Inventorformate
Autor Thema:  Inventorformate (4099 mal gelesen)
stefan-zz999
Änderer
Sehen Sie sich das Profil von stefan-zz999 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan-zz999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan-zz999
prime line workstation
64 Bit-Betriebssystem
Systemspeicher 48,0 GB RAM
Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 4000
3SSD Festplatten
Prozessorkerne 8
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tachchen,
wer weiß, welche Dateiformate von den nun folgenden in eine Inventor- Baugruppe eingelesen werden können?
3ds c4d fbx lwo max mb obj hrc
greetz
Stefan
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
im Öffnungsdialog vom Inventor steht keines der Formate. Und mehr kann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auch nicht.
Aber Acad kann 3ds und fbx importieren (ohne das ich jetzt weiß, was sich hinter diesen Formaten überhaupt verbirgt). Vielleicht hast du damit Glück und kannst über diesen Zwischenschritt was brauchbares erreichen...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach mit der neues Dedign Suite als mit 3DS Max, Sketchbook oder Showcase, kann man sicherlich das eine oder andere importieren.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
fetzerman
erstellt am: 22. Jun. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefan-zz999:
Tachchen,
greetz
Stefan
Hallo Stefan,
Deinen Dateiendungen nach versuchst Du ein Teil, welches zum "Zeigen" erstellt wurde in ein parametrisches System rein zu zwingen.
Alle Deine Endungen deuten auf Visualisierungsdateien hin.
Export aus Inventor (über Umwege) in diese Dateien ist möglich.
Import in Inventor (wenn überhaupt) nur mit nicht brauchbaren Ergebnissen. Bei diesen Dateien handelt es sich um Flächen- und nicht Volumen-Modelle. Wahrscheinlich versuchst Du eine Figur, ein Auto oder ähnliches aus Cad-Cafe oder einem anderen Portal in Inventor reinzuquetschen.
Meine Erfahrung: Vergiss es !
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
stefan-zz999
Änderer
3SSD Festplatten
Prozessorkerne 8
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Bernhard,
Du hast recht, mit der Aussage, dass ich eine Figur aus einem Portal in Inv. einbauen moechte. Hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Habe diese Leute kontaktiert und man sagte mir, dass es moeglich sei, die angebotenen Formate zu integrieren.... oder die im Portal vorhandenen zu Step oder oder oder Dateien umgebaut werden koennen.
Mir geht es in erster Linie darum, ein Tier in seiner Art leicht zu veraendern. Beispiel ein stehendes Pferd in 3d in ein sich aufbaeumendes Pferd zu veraendern.
Da mir aber leider die kuenstlerische Ader total fehlt und es schon reichlich Tiere im 3d Bereich gibt, dachte ich so einen einfacheren weg zu beschreiten.
let´s see
Dank Dir aber trotzdem
Stefan
fetzerman
erstellt am: 23. Jun. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
warum kann das nicht funktionieren ?
Weil die von Dir genannten Dateien aus triangulierten Flächenmodellen bestehen. Programme wie Cinema4D, 3D-Studio etc. können diese Flächen so darstellen, dass Du die Dreiecke nicht mehr siehst. Inventor kann (und soll !!) das nicht.
Gruß, Bernhard
