  RIBBON Oberfläche verschwindet bei AUfgabenplanung im Hintergrund
Phoenix/PLM Reporting Schulung, ein Seminar am 06.05.2026
Autor Thema:  RIBBON Oberfläche verschwindet bei AUfgabenplanung im Hintergrund (1321 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Inventor 2010 verstellt sich die neue UI auf die alte ganz automatisch, wenn im Hintergrund Aufgabendplanungprozess läuft(in meinem Fall gestern migration und heute aktualisiereung der BAugruppe).
Nicht weiter störend aber komisch. Kann das jemand bei sich nachbauen und bestätigen?
Alexander
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
... Kann das jemand bei sich nachbauen und bestätigen? ...
Man sollte niemals mehr als eine IV-Sitzung gleichzeitig verwenden. Das gilt auch für den Aufgabenplaner. In der Hilfe zum Aufgabenplaner steht zwar, dass man eine Aufgabe starten kann, während bereits eine IV-Sitzung ausgeführt wird, es steht aber auch dort, dass man auf keinen Fall eine IV-Sitzung starten darf, während eine Aufgabe ausgeführt wird.
IV hat nur einen Registry-Zweig und unterscheidet darin nicht zwischen mehreren Sitzungen. Bei mehreren Sitzungen sind aber ggf. widersprüchliche Einstellungen vorhanden. Jedes Schließen einer Sitzung schreibt seine Einstellungen in die Registry zurück, jedes Starten liest sie dort heraus. Wenn man nun noch bedenkt, dass der Aufgabenplaner in unregelmäßigen Abständen seine IV-Sitzung schließt und neu startet, ist das Chaos vorprogrammiert. Zudem sind viele Module von IV nicht reentrant (mehrfach startbar). Das Umschalten der UI ist also noch eines der kleineren Probleme.
Ich kann nur empfehlen, nicht mit IV auf dem selben PC zu arbeiten auf dem der Aufgabenplaner aktiv ist.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
