  Templates bei fertigen Zeichnungen austauschen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Templates bei fertigen Zeichnungen austauschen (1857 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, bei fertigen Zeichungen das zugrundeliegende Template (*.idw) inklusive aller Stilbibliotheken und Stilanpassungen  zu ändern?
Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...
Malen nach Zahlen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Marcus, musst halt ein bisschen aufpassen. Es dürfte gehen wenn du die neue Stile gleich der alten benannt hast, dann kannst du die neuen Sile aus der Bibliothek überschreiben auf die Zeichnungen. Den Rest kannst du über den Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen erledigen.
Ich müsste es selber noch genau testen, dafür fehlt mir gerade die Zeit. Was sagt dein Systemhaus dazu? Oder frage mal bei Igor nach, der kann sicherlich schnell was drehen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
rAist
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird leider noch komplizierter als gedacht, es sind komplett andere Layer (aber auch Custom) auf den fertigen Zeichnungen. Hmmm... ich tüftel mal noch ein wenig, bin aber weiterhin für Ideen dankbar
Malen nach Zahlen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer und Stile tauschen ist kein Problem (in object defaults) , aber die Norm wird bei der Erstellung der Ansicht festgelegt und kann nicht geändert werden. War zumindest früher so  .
rAist
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, hab mein Ziel erreicht, wenn auch über ´nen kleinen WA.
Ich habe das Schriftfeld manuell ersetzt (Copy/paste/ersetzen), und die Stilbibliotheken hab ich einfach entsprechend angepasst und anschliessend als Alternative Stilbibliothek in meinen Standard aufgenommen (Es wird öfter zeichnungen dieser Art geben). Stile in der Zeichung aktualisiert, alles gut
Bin zufrieden fürs erste, danke für die Hilfe!
Malen nach Zahlen
