  Vorlagen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagen (1416 mal gelesen)
ProjektSCAD
Sehen Sie sich das Profil von ProjektSCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ProjektSCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProjektSCAD
WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 11. Jun. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem.
Inventor 2011. Habe zwei Vorlagen bekommen vom Kunden. 1. Tamplates (Zeichnungsvorlagen) hat funktioniert.
2. Design Data (DIN Bezeichnungen, Material etc.) funktioniert nicht?
Wie geht das das ich die Vorlagen einbinden kann??
Martin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProjektSCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
beide Verzeichnisse können mittels der Projektdatei eingestellt werden. Nur die DesignData werden erst nach einem Neustart eingebunden oder wenn man die Projektdatei sucht und so auswählt.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
ProjektSCAD
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Schnelle Antwort.
Kann nicht folgen?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProjektSCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey weisst du was eine Projektdatei ist? herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
ProjektSCAD
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektdatei= gleich am Anfang, wenn ich für den KD das Projekt eröffne.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProjektSCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, da stellst du unter Ordneroptionen
Kontruktionsdaten = DesignData
Vorlagen = Templates
ProjektSCAD
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sacha,
ich muss sagen............SUPER VIELEN DANK.
