  Blechabwicklung mit ILogic in iProperties eintragen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blechabwicklung mit ILogic in iProperties eintragen (3394 mal gelesen)
Brady
Sehen Sie sich das Profil von Brady an!   Senden Sie eine Private Message an Brady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 03. Jun. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
ich stehe bei IV2011 vor einem Problem.
Ich möchte meine Blechabwicklung mit ILogic auslesen und diese dann in die Benutzerdef. iProperties
(in meinem Fall "länge") schreiben lassen. Funktioniert erstmal ganz gut mit folgendem Code:
extents_length = SheetMetal.FlatExtentsLength
Round(extents_length)
iProperties.Value("Custom", "länge")=extents_length
Als Ergebnis wird folgender Wert in die iProperties geschrieben.
98,261947
So weit so gut...
Da ich aber nur ganze Zahlen ohne Komma und der Nachkommastellen haben möchte, habe ich den Befehl "Round()"
eingefügt. Nur leider funktioniert der Befehl Round()bei mir nicht.
Und noch was: Ist aber der Wert eine ganze Zahl z.B. "90", wird der Wert 90 in die iProperties mit Komma hinten angehängt.
Wie kriege ich nun das Komma weg?
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, probier mal das:
Code:
iProperties.Value("Custom", "länge")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength, 0))
Bei Dir fehlt ein Argument (Anzahl der Nachkommastellen). Und wenn man das Ganze mit FormatAsFraction in ein String umwandelt, bevor man es in die iProperty reinschreibt, dann verschwindet auch das Komma...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Brady
Inventor Prof. 2012
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoW..Super... Danke!
Hat natürlich sofort geklappt.
Aber warum geht es nicht mit dem Befehl Round("Variable","Kommas") ???
Da tut sich mit der Zahl überhaupt nichts.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brady 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brady:
Der zweite Parameter ist eine Zahl, und Du versuchst einen String-Wert zu übergeben. Kann mir vorstellen, dass es deshalb nicht funktioniert...
Grüße Igor
