  Bauteil in mehere Einzel-ipt zerlegen
Autor Thema:  Bauteil in mehere Einzel-ipt zerlegen (7706 mal gelesen)
struppi01
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von struppi01 an!   Senden Sie eine Private Message an struppi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für struppi01
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und arbeite seit 3 Wochen mit dem Inventor 2011. Also in jeder Hinsicht ein Frischling ......
Ich habe ein Teil konstruiert, das ich nachträglich in mehrere Teile (Schichten) zerlegen möchte. Diese möchte ich dann zu ipts machen, um davon für den Zulieferer die dxfs zu bekommen.
Die Trennebenen habe ich in dem Teil anlegen können, aber die Zerlegung habe ich nicht hinbekommen. Wie zerlege ich nun diese eine ipt in mehrere Einzel-ipts?
TEXTEINGABE
[Diese Nachricht wurde von struppi01 am 18. Mai. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für struppi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl Trennen, Option teilen.
Aber besser ist gleich bei der Erstellung der einzelnen Extrusionen "neuen Volumenkörper" (der unterste Knopf) wählen.
Und mit "Komponente erstellen" fährst du dann das ganze in eine BG auseinander.
Stichwort für F1 ist Mehrkörperbauteil!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für struppi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Struppi,
einfach nur die Flächen trennen reicht nicht aus.
Du kannst versuchen über Abgeleitete Komponente die einzelteile zu erstellen.
vorher aber viel lesen.
Eine kleine Übersicht zum Thema TopDown Modellierung
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
struppi01
lehrer
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probiere ich morgen gleich aus. Vorab erstmal vielen Dank!!!
struppi
struppi01
lehrer
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Befehl Trennen, Option Teilen bekomme ich im Featurebaum zwar meine neuen Teile angezeigt, aber ich komme nicht über RMT 'Öffnen' an sie heran, um sie einzeln aufrufen zu können. Wie bekomme ich die 'neuen' Teile aufgerufen, um dann dxfs daraus zu erstellen? Einen Screenshot würde ich hier an der Stelle gerne einfügen, aber leider klemmt auch da Säge.....
Ich habe das mit dem 'neuen Volumenkörper' und 'Komponente erstellen' probiert. Das hat sehr gut funktioniert!
Beim konstruieren habe ich das Bauteil (Quader), um das es geht, am Schluß an den Seiten angeschrägt und die Ecken verrundet, und vermute, daß ich, wenn ich alles nochmal mit 'neuen Volumenkörper' mache, die übereinanderliegenden neuen Volumenkörper dann nicht wirklich sauber ineinander übergehend hinbekomme.
So lange die Möglichkeit besteht, das Bauteil auf 'einfache' Art und Weise in Einzellagen zu zerlegen, würde ich das lieber so machen.
Gruß Struppi
