  Inventor und SSD Festplatte
Autor Thema:  Inventor und SSD Festplatte (3652 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt vor ein Notebook mit 2 Festplatten zu kaufen.
Eine soll eine SSD sein die zweite HDD.
Reicht eine SSD 128 GB für Win 7, Inventor 2009, ein Spiel und ein paar Programme drauf? Oder muss ich mindestens 256 GB eine SSD nehmen?
Die HDD wird 750 GB groß sein.
Kristof
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Mai. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es ganau anders herum machen:
OS, IV und andere Daten auf die HDD, die IV-Daten oder den lokalen Filestore auf die SSD.
Grund: IV mit dem segmentierten Datei-Aufbau profitiert extrem von den kurzen Latenzzeiten der SSD, die Startup-Zeit des Betriebssystems oder der Software ist da von untergeordneter Bedeutung.
D.h.: Es sollte für die Arbeit mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auch ein 64GB SSD reichen.
CUSee You
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d.h. nur die Inventor- daten auf die SSD?
Windows und andere Programme sowie Inventor selbst auf die HDD?
Ich dachte, ich nehme eine größere SSD um alles darauf installieren zu können und der Rest an Daten kommt auf die HDD.
Kristof
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ich würde es genau anders herum machen
Ich auch  , denn der Profit der SSD kommt beim schnellen Datenzugriff auf die segmentierte Datenbank.
Beim Start der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV bremsen ganz andere Sachen  als der Datenstrom von der Festplatte ...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Mai. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Laptop habe ich ein 256gb Solid State Drive drin, und da läuft das OS und Inventor (und auch alles andere). Windows booten 25 und Inventor starten 15 Sekunden (dementsprechend flüßig läuft das gesammte System). System Backup - täglich auf eine USB Platte. Kann ich nur empfehlen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
was für ein Notebook hast du denn?
wieviel Platz nimmt deine SSD weg, als du deine Programme installiert hast?
Würde eine 160GB SSD nicht reichen?
Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 15. Mai. 2011 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Mai. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Alienware M17x R3, allerdings auf 3.5TEUR hochgezüchtet. Die Festplatte gab es nur mit 256GB, und ich hätte auch sonst keine kleinere genommen. Programme die ich benutze, und das sind einige, werden nie über 50GB kommen, so ist es für mich optimal. Und noch etwas, da hier immer empfohlen wird, "weniger Kerne dafür schneller" wären besser. Ich habe bewusst den Intel Core i7 Processor 2720QM (2.20Ghz, 6MB,4C) genommen, und der ist schneller (bei single core Berechnungen) als meine Workstation mit über 3GHZ CoreDuo. Also, ich hätte das nicht gedacht, denn es sind immerhin über 800MHz.
Grüße Igor
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und hier ist meine Konfiguration, die ich heute bestellen will. ISt sie in Ordnung?
XMG P701 PRO Gaming Notebook 43,9cm (17.3")
• 43,9cm (17.3") Full-HD Glare (1920*1080) mit LED - Backlight
• NVIDIA GeForce GTX 485M 2048MB GDDR5
• Intel Core i7-2720QM | 2,20 - 3,30GHz 6MB
• 8GB (4x2048) SO-DIMM DDR3 RAM 1333MHz (nur mit Quadcore-CPU)
• 160GB SSD Intel X25-M G2 SATAII (SSDSA2MH160G2K5)
• 500GB Seagate Momentus 7200.4 SATAII 7200U/Min (ST9500420AS)
• Blu-ray Combo (Blu-ray Lesen / DVD±R/±RW/-RAM/ DL(+R) Schreiben)-ohne Softw.
• Intel Centrino Advanced-N 6230 (inkl. Bluetooth)
wobei ich immer noch am Überlegen bin, ob ich den i7 2720QM mit 6MB oder doch i7-2820 QM mit 8MB nehmen soll oder stattdessen ein 256GB große SSD?
Kristof
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Mai. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie gesagt, ich bin schon ganz zufrieden mit meinem System auf SSD. Ausserdem mag ich nicht, wenn etwas immerzu rotiert wenn es nicht sein muss (SSD=lautlos). Bei dem i7 2820 hat für mich das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr gestimmt, daher die 2720. Aber sonst, klasse Konfiguration – das nenn mal ich ein Gamer-Rechner! Allerdings wird dir hier bald geraten eine Profi Grafikkarte zu nehmen, denn die für Inventor zertifiziert ist. Ich hatte bisher noch nie Probleme mit einer Gamerkarte, außer dass die schneller waren. Mein letztes Laptop war ein M70 Precision mit einer quadro Karte, also konnte ich einen Vergleich ziehen, und ich muss sagen, dass ich bei den Gamerkarten bleibe. Allerdings ist das keine Empfehlung(!!), sondern nur meine subjektive Meinung, und du solltest wissen, dass ich hier eine Minderheit bin
Grüße Igor
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teile deine Meinung auch genauso.
Seitdem die GTX- Serie von der Grafikkarte auf dem Markt ist, ist z.B. Nvidia Quadro FX3800 längst überholt und zudem sehr teuer, geschweige von der Geschwindigkeit.
Kristof
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Mai. 2011 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch jahrelang erfolgreich eine GeForce genutzt und jetzt seit fast 5 Jahren eine ATI FireGL  in meiner Kiste.
Ich würde es aber trotdem nicht bedingungslos weiterempfehlen, weil man mit einer GeForce manchmal mit den Treibern tricksen mußte und die FireGL jetzt von IV2010 als zertifiziert erkannt wird, von 2011 aber nicht  , trotz neuester Hardwarelibrary und (geforderter und erfüllter) WHQL-Zertifizierung  des neuesten Treibers von der Adesk-Seite (die inzwischen heftig verschlimmbessert wurde).
Läuft zwar, aber verstehe einer die Zicken der Diva  . Normalen Usern kann man das nicht zumuten  .
lg
Tom
