  iges part nach Import in BG nicht sichtbar
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iges part nach Import in BG nicht sichtbar (2242 mal gelesen)
reviklaus
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von reviklaus an!   Senden Sie eine Private Message an reviklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reviklaus
Inventor RSS 2010 SP3
Mechanical 2010
HP Workkiste xw 4600 8GB
FX 3800
Space Pilot
MS Vista / Win 7
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag zusammen
habe mir einen E-Motor vom Hersteller als Iges / igs Datei heruntergeladen. Anlage 1 zip - Datei
Beim Import wie folgt:
Oeffnen - Optionen ( Flächen / mehrere Konstruktionsgruppen / Ebenen Qelleinheiten - kein Autm. heften u verschieben. ) Oeffnen.
Konstruktion bearbeiten - Objekt kopieren - Heften - Alle - Anwenden.
Flächen verschieben auf Bauteilumgebung - Objekt kopieren - Alle - OK.
Neues Element - Gruppe - Alle  OK.
Gruppe alle Sichtbar geschaltet.
Ergebniss: Bild 2
Einfügen in BG  : Motor nicht sichtbar ?
Wat fürn Häcken fehlt noch? Damit der Geist sichtbar wird ?
Oder welcher Trade hat dies Thema schon mal behandelt?
Gruss Klaus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reviklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du für den Upload einen neuen Thread auf ?
Hier der Link zum Motor: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/reviklaus/3GZF500035-44_IGES.zip
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reviklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
3GZF500035-44_step.zip
Bei deiner schriftlichen Beschreibung bin ich nicht 100% mitgekommen, hab es aber im Prinzip genau so gemacht.
Hast du den hinterher ein IPT mit gelbem Quadrat "Basis1" unter dem Ursprung im Browser?
Hier noch mal der Volumenkörper als STEP herausgeschrieben (mit Inventor 2011).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
reviklaus
Konstruktionsleiter
Mechanical 2010
FX 3800
Space Pilot
MS Vista / Win 7
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
sorry kommt nicht wieder vor
Danke Udo
gelbes Quadrat war nicht da. Habe vorher schon anderen Weg genommen : Neues BT - Import - Volumenkörper erstellt Funzt!
Also Danke nochmals
Problem erledigt !
