Thema: Bemassung in Zolldezimalen (1530 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 12. Mai. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum wie bemassen die Amerikaner bei Zollbruchteilen: dezimal nach dem Komma wie bei uns bei mm, oder steht da z.T. 5 3/4" und 34 3/8" usw? Muss demnächst nach Mexiko und abeiten in Zoll. Gruss von Vschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo, also bei uns in der firma wir beides benutzt. fuer zuschnitte oder schweissbaugruppen haben unsere arbeiter gerne bruchzahlen, die von der zerspanung moegen lieber dezimalstellen. normal kann man bei Inventor die bemassung umstellen auf bruchzahl oder dezimalzahl. auch eine moeglichkeit waehre beides anzugen als dual-bemassung, da hast du dann automatisch beides bei der bemassung. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
In den mir vorliegenden amerikanischen Zeichnungen werden ebenfalls beide Varianten benutzt, auch gemischt. Einige Maße sind sogar glatte metrische Maße, die dann in Zoll mit 3, manchmal sogar 4, Nachkommastellen angegeben wurden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
