  2 Fragen zum idw-Befehl Ausbruchsdarstellung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Fragen zum idw-Befehl Ausbruchsdarstellung (2109 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist es gestern in einer Schnittdarstellung nicht gelungen, einen Ausschnitt durch einen Punkt zu erzeugen. Ich habe alle möglichen Tiefen eingegeben - es tat sich nichts! Ausbruch durch Bauteil und nach Skizze hat problemlos geklappt. In einem anderen ähnlichen Schnitt klappte es mit "durch Punkt".
Deshalb habe ich mal folgende Fragen:
1.) Ist die "Tiefe" bei "Ausbruch durch Punkt" die Tiefe des Ausbruchs vom angeklickten Punkt aus gemessen? Manchmal liest man was von "Versatz"!
2.) Bei "Ausbruch nach Skizze" kann man die angelegte Skizze nur im Browser anklicken -sonst sehe ich sie ja nicht. Ist das richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
1) dort wo der Punkt liegt, wird der Ausbruch gemacht. Man kann auch eine andere Ansicht nutzen dafür.
2) nein man kann auch die Ausbruchskontur auswählen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
Hallo Mathe,
1. du kannst den Bezugspunkt für die Tiefe auch in einer anderen Ansicht bestimmen und
2. wird eine Ausbruchsansicht fast immer benutzt, um eine Bohrung freizustellen. In diesem Fall musst du nur auf "Zu Bohrung" umschalten, eine Bohrungskante auswählen und auf OK klicken.
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 12. Mai. 2011 editiert.]
Mathe
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes begriffen bzw. nicht begriffen:
1.) bis zur gewählten "Tiefe" wird (vom gewählten "Punkt" gerechnet), aufgebrochen, d.h. das Material innerhalb des Ausbruchsprofils wird bis dorthin entfernt. Welchen Punkt man nun aber gewählt hat, lässt sich - leider - im Browser nicht nachvollziehen. Wenn es nicht klappt, wie beabsichtigt, muss man so lange "Punkt"e und "Tiefe"n anklicken, bis IV ein Einsehen hat.
2.) Bei der Option "von Skizze" statt "Punkt" lege ich vor dem Erzeugen des Ausbruchs eine Skizze (d.h. eine an Körperkanten festgemachte Linie) in einer anderen Ansicht an. Wenn ich nun "Ausbruch", "von Skizze" wähle, dann klicke ich das Ausbruchsprofil in der von mir gewünschten Ansicht an. Die für die Tiefe wichtige, vorher von mir angelegte, Skizze finde ich aber nur im Browser - von selbst wird sie nicht angezeigt. Sehe ich das richtig?
Mathe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im Schnitt vielleicht ein Part "vom Schnitt ausgenommen" und willst jetzt auf dieses einen Ausbruch plazieren
  - Thomas -
