  Ansicht verschwunden
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansicht verschwunden (2014 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Mai. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
in der Browserleiste gibt es bei einer Buagruppe unter "Darstellungen" drei unterordner.
Ansicht
Position
Detailgenauigkeit
Unter Ansicht gibt es standardmäßig die Hauptansicht (gesperrt mit einem Schloss) und persönlich
Durch irgendein Manöver ist nur noch die Untergruppe "persönlich" vorhanden, die Hauptansicht mit dem kleinen Schloss davor existiert nicht mehr. Wie kann ich diesen Ordner wieder anlegen?
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Mai. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Hallo Uwe,
welchen Ordner  , weiter oben schreibst du daß die Ansichtsdarstellung fehlt.
Was jetzt??
Die Ansichtsdarstellung "Hauptansicht" kann man nicht löschen.
Wie du das trotzdem zusammengebracht hast, ist rätselhaft.
Eine neue Ansichtdarstellung läßt sich durch RMK auf den Ordner Ansicht erstellen.
Oder suchst du in einer Unter-BG die Ansichtsdarstellungen?
Das wäre dann wieder eine andere Situation.
Die Kannst du per RMK auf die Unter-BG und -> Darstellungen erstellen und aktivieren. Sobald du Benutzerdefinierte angelegt hast, wird hier der Ordner angezeigt, wenn du dich in der Ober-BG befindest.
Ein Screenshot der Situation, ober besser gleich die betreffende iam hochladen, würde mehr Licht in die Sache bringen.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 09. Mai. 2011 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
ich hoffe, man kann es sehen, dass unter "Ansicht:Hauptansicht" die "Hauptansicht" mit dem Schloss kommen müsste.
Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt dadurch "repariert", dass ich eine neue Baugruppe angelegt habe, die schlechte eingefügt und aufgelöst habe.
Hab trotzdem Dank und frohes Schaffen in der neuen Woche.
Gruß, Uwe
