  Maße eines Bauteils mittels Ausgang vom Digitalem Meßschieber auf Inventor übertragen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maße eines Bauteils mittels Ausgang vom Digitalem Meßschieber auf Inventor übertragen (4318 mal gelesen)
Tobyson
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobyson an!   Senden Sie eine Private Message an Tobyson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobyson
Windows 7 64 Bit,
Grafik: NVIDIA Quattro FX 580
Intel Xeon mit 4 x 2,8 Ghz ( Zur Zeit Multicore aktiviert, Zeigt 8 Kerne an)
12 GB Arbeitsspeicher
Inventor 2009
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine ganz spezielle Frage wie Ihr schon sicher aus der Überschrift erkennen könnt.
Ich habe einen digitalen Messschieber von Mitutoyo, der einen Ausgang hat ( Welche Funktion besitzt dieser Ausgang? Kann man den an einen PC anschliessen??)
Ist es möglich, ein Bauteil mittels Messschieber auszumessen, und diese Daten mittels Datenleitung an Inventor zu übermitteln?
Das würde es nicht gerade vereinfachen, klar kann ich die abgelesenen Werte schneller übertragen.
Mich würde es aber sehr Interessieren ob das möglich ist.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Bitte kein  Vielleicht, Weis nicht.
Konkrete Aussage wäre super  !
Bis dann
MFG
Toby
patric_wöhler
Sehen Sie sich das Profil von patric_wöhler an!   Senden Sie eine Private Message an patric_wöhler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patric_wöhler
Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
WXP. SP3
Nvidia Quadro FX 3000
IV 2011 SP1
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gedanke ist verlockend (wenn nur die Welt immer so einfach wäre),
aber nicht nahrhaft.
Denke, im Istzustand des IV ist es nicht möglich.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
IV kann Punkte deren Koordinaten im Excel vorliegen direkt importieren.
Jetzt ist es Deiner Phantasie überlassen einen kruden Umweg auszudenken wie Du von Deinem Mitutoyo ins Excel kommst, und zwar so dass die Punkte dann auch irgendeinen Sinn für ein Modell machen.
Und bitte Deine Phantasien dann hier klipp und klar darlegen, bitte kein "vielleicht, wiess nicht".
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal einen .net-Dengler. Der kann sicher die Werte auslesen und in IV-Parameter schreiben (mittels eines Plug-In)
CUSee You
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ausgang für Meßergebnisse ist doch schon seit Jahren an jedem besseren Meßschieber Standard.
Der dient einzig und alein dazu die abgegriffenen Meßergebnisse in die Qualitätssicherungssysteme zu übergeben um Zahlendreher und ähnlichen Unbill bei der manuellen Eingabe zu verhindern.
CAD-Systeme können aber mit digital zur Verfügung gestellten Meßdaten nichts Konkretes anfangen.
Die einzige Anwendungsmöglichkeit die vielleicht noch einen Sinn hätte, wäre es den Meßschieber als "Ersatz" für die Eingabe per Ziffernblock zu nutzen.
Dafür wäre aber ein Interface erforderlich.
Und ob es Sinn macht Daten direkt abzunehmen anstatt diese manuell einzugeben wage ich doch zu bezweifeln.
Das wäre a) mehr als umständlich, und b) legt man auch beim Abnehmen der Maße von Altteilen die Toleranzen doch nach den gültigen Normen und erforderlicher Genauigkeit fest.
A65
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
Tobyson
Design-Engineer
Windows 7 64 Bit,
Inventor 2009
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
hierzu möchte Ich zu meiner verteidigung erwähnen, dass ich in meiner Ausbildung mit einem analogen Messschieber mich abfinden musste.
Ich weis dass der Ausgang schon seit langem Standard ist. Ich hatte diesen nur noch nie benötigt.
Daran bin ich schon, ich melde mich sobald ich irgendwelche und nutzvolle Ergebnisse habe, könnte allerdings eine Weile dauern.
MFG
Toby
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen wie aus "Messwerten von irgendwo" Parameter/Maße in einem CAD-Modell werden sollen?
Bei einem KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks könnte man ja noch festschreiben: erster Messwert = Länge, zweiter Messwert = Breite, dritter Messwert = Höhe. Aber bereits da brauchst Du seitenweise zusätzliche Randbedingungen, wie z.B. Lage des Modelles im Raum, Ursprung, etwaige Messwertrundungen, Modelleigenschaften, Dateiname, Ablageort, und eben die grundsätzliche Geometrische Form (KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks mit lauter rechten Winkeln).
Wozu der Aufwand wenn man einen KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks in jedem CAD der Welt in weniger als 10 Sekunden modelliert hat?
Bei auch nur ganz wenig komplexeren Modellen scheitert das System zwangsläufig (wie könntest Du z.B. per Messchieber Winkel erfassen?).
Was es meines Wissens tatsächlich gibt:
- Per Messchieber-Schnittstelle Kontrollmaße in ein Protokoll schreiben
- Koordinaten (Raumpunkte) von einer 3D-Messmaschine kommend in ein CAD-Modell wandeln
- 3D-Scanner tasten Werkstück ab und bilden die Daten in einem 3D-CAD-Modell nach
- Selbiges auf Basis einer Reihe von Digicam-Bildern
Die letzteren Zwei dürften aber von der Genauigkeit weit jenseits von "Messchieber" liegen.
mfg - Leo
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobyson,
vielleicht stellst du die Frage mal an highway45 im Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=40&mystyle=
Dort geht es um solche Themen wie z.B. Datenerfassung, Flächenrückführung ...
Die Foren gibt es erst seit kurzem.
Gruß Alex
Tuedelue
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Tuedelue an!   Senden Sie eine Private Message an Tuedelue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuedelue
Autodesk Inventor 2008 bis 2011, SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD, CoCreate, Adobe Acrobat 8 & 9, Adobe CS5 Master Collection, CADISON, 3ds MAX, Blender...
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem welche Daten der Messschieber ausgibt, gibt es doch noch eine andere Möglichkeit diese Daten nutzen zu können.
Man baut einfach ein mehr oder weniger Parametrisch aufgebautes Modell, das auf eine Excelliste zugreift. Diese Excelliste wird dann nach und nach über den Messschieber gefüttert. Gibt es eigentlich auch digitale Winkelmesser? Die könnte man dann für Winkel einsetzen.
Wenn gewünscht, kann man ja auch über Excel die Daten dann auf- oder abrunden lassen.
Welchen Sinn eine solche Vorgehensweise haben könnte erschließt sich mir noch nicht, aber der Sinn könnte ja auch einfach sein, sich das Ziel zu setzen die Umsetzung zu schaffen. Nicht immer direkt von vornherein alles totreden (lassen), einfach unbeirrt weitermachen. Vielleicht entstehen bei der Realisierung gute Ideen zur Nutzung...
