 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blech Abtrennen Befehl (1287 mal gelesen)
sirgha Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2009
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Seite. Bei mir in Inventor 2011 Prof. bei eine Modelirung von einen Reduktions Stück (Zweck Abwicklung= muss mann Zuerst Werkstück mit Befehl Abtrennen schneiden dann Abwickung ausführen. diese hat lange Zeit funktioniert Seit neuem o. a. Vorgang funktioniert nichtmehr, habt Ihre eine Idee? Vielen Dank Sirgha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Apr. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sirgha
erstellt am: 21. Apr. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sirgha
Herr W. Holzwarth wollte damit sagen das er aufgrund deiner Beschreibung dein Problem nicht genau eingrenzen und dir keine Lösung zu dem Problem anbieten kann. Und das du das Bauteil um das es geht hättest hochladen können damit er (oder auch wer Anderes) sich das Bauteil direkt ansehen kann. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sirgha
