 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungstyp linear Durchmesser (5798 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuwerkhof
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuwerkhof
Wüsste nicht, dass das dauerhaft geht. Ich mache das halt jedes Mal pre Rechtsklick, wenn ich vom Rand zur Mittellinie bemaße, z.B. weil gegenüber eine Nut ist. ------------------ Gert Dieter  "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na daß die Ø-Bemaßung immer von der Mittellinie auf beide Durchmesser-Flächen geht. Wenn man die Bemaßung Fläche bzw. Linie zu Mittellinie macht kann man mit RMT die Option -linear Durchmesser- auswählen. Ansonsten wir nur der direkte Abstand der Linien bemaßt und eben nicht der Ø. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuwerkhof
Verstehe. Wenn Du den Abstand zweier Linien nimmst, kriegst Du kein Durchmesserzeichen (manchmal ganz nützlich, wenn man z.B. M, SW oder LK davor schreiben wil). Wenn Du das Ø willst, musst Du die Länge der Projektion des Kreises in der Seitenansicht bemaßen (klar? Probier´s einfach!) ------------------ Gert Dieter  "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
