  ActiveSheet wechseln
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ActiveSheet wechseln (1760 mal gelesen)
nikki1983
Sehen Sie sich das Profil von nikki1983 an!   Senden Sie eine Private Message an nikki1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikki1983
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen
Ich bin grad dabei ein ganzes Projekt über Inventor2011 zu entwerfen. Bin auch grad soweit und hab mit der Zeichnung angefangen. Hab da jetzt 18 sheets drin und eine Regel erstellt.
In erster hinsicht ist diese Regel gedacht daß nur die nicht genutzten Seiten gedruckt werden. Weil dann aber die Reihenfolge der Seitenzahlen nicht stimmt, wollte ich auch gleichzeitig die "ExcludeFromCount" funktion nutzen. Weil sich da aber dann auch wieder die Namen der SHeets ändern hab ich mich gefragt wie ich dieses Problem am besten bewältigen kann.
Hab mir dann gedacht wenn ich am anfang für alle Sheets "excludeFromCount" nutzen würde, dann wären die Namen ja eindeutig. Leider tritt dann abermals das Problem auf daß am Anfang die Namen, da ja einige schon "ExcludeFromCount" sind, nicht eindeutig sind und daß nur für das aktive sheet diese Funktion genutzt werden kann.
Kann mir bitte jemand helfen wie ich dieses Problem gelöst bekomme?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Jedes Modell bekommt eine eigene Zeichnung!
Ich kenne keinen vernünftigen Grund, warum man die Einzelteile als Folgeblätter machen sollte, anstatt eine eigene Zeichnung zu erstellen.
Was machst du, wenn du ein Teil in einem anderen Projekt wiederverwenden willst?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
nikki1983
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee um alles als Folgeblätter zu machen ist daß man nur eine datei hat und dann kann man über die rules alles festlegen was amn will (wenigstens war das mein gedankengang)
Das Assembly ist auch schon über eine Rule gesteuert womit dann einzelene Teile ausgeblendet werden.
Und ist alles über Excel festgelegt, die Masse und was sichtbar soll sein
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt ein anderes Assembly ähnlich aufbaust könntest du ja theoretisch Teile des ersten Assemblys wiederverwenden.
Nach deiner Methode müsstest du aber ein neues Zeichnungsblatt in der neuen Assembly-IDW erstellen.
Das würde zu gleichen Bauteilen mit unterschiedlicher Zeichnungsnummer führen.
Im Schlimmsten fall würden hierbei wichtige Infos vergessen / übersehen.
Gruß, Gandhi
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich ja hinterher hinke, frag ich mich gerade was:
"excludeFromCount"
Ist, ich bin dem englischen nicht so mächtig    Sheets verstehe ich noch heißt wohl Ansichten, aber bei dem anderen bin ich überfragt. Was ist das mit den Regeln erstellen?
Also egal ob IV8 oder 2008 oder gar 2011, jedes Teil hat ein Recht auf eine eigene Datei, eigene Nummer und eigene Zeichnung, in der Pflicht das dies geschieht steht der Konstrukteur
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sheet = Blatt
Gruß, Gandhi
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Gandhi hab nicht geggooglet und im Eiver des Gefechtes falsch übersetzt
Grüßle Daniela
nikki1983
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also weshalb alles in einer Zeichnung ist mit mehreren Blätter dafür ist daß mein Chef will, daß er in der Excel datei die Längen ändern kann und paar auswahlmöglichkeiten hat und er will dann eintfach eine Zeichnung aufmachen und drucken ohne zu schaun was er genau drucken muß.
Wenn ihr mir aber sagt wie ich es hinbekommen kann daß sobald er irgentwas genau macht, kA wieleicht ein häckchen in der Excel datei daß er fertig ist daß dann alle Seiten gedruckt werden, die dann ausgewählt sind. und trotzdem soll die möglichkeit bestehn daß man trotzdem einzelne Seiten drucken kann.
Eigentlich wird das Assembly mit allen Anhängen nur noch erweitert und fertig gestellt. Und eigentlich werden die einzelnen Teile nachher für sonst nix gebraucht.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry aber da bin ich überfragt.
Vielleicht kannst du ja Excl dazu bringen anhand einer Tabelle die Zeichnungen aus einem Ordner rauszusuchen und zu drucken.
Dann könntest du die Stüli nach Excel ausgeben.
Allerdings bräuchtest du dann Einzelteilzeichnungen, deren Benennung stimmen muss.
BTW Fire and Forget, also Drucken ohne Prüfen geht eh nicht gut.
Was macht er denn, wenn ein Teil über den Blattrand rausragt?
Kennt er sich mit Inventor so gut aus, um das zu korrigieren oder bekommst du dann einen über den Deckel?
Gruß, Gandhi
nikki1983
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz ehrlich müsste er anrufen. Weil ab morgen abend sit er nciht mehr mein chef.
Ich danke trotzdem für die Hilfe.
Hatte gehofft ein "Active next sheet" oder so würde existieren oder ein "ExcludeSheetFromCOunt.All"
Damit wäre mein Problem für den Anfang gelöst. Ansonsten werden alle "ExcludeFromCount" gemahct und fertig ists
Danke normals für die Hilfe
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Apr. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikki1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nikki1983:
Das heisst er will dich durch diese Excel Tabelle ersetzen?
Da würd ich doch gerne mal mäuschen spielen wenn das erste mal was schief läuft.
Gruß, Gandhi
nikki1983
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, nicht grad durch diese Excel datei, sondern durch eine Person mit Arbeitserfahrung
Ich bin nicht der richtige für diesen Job und der Job nicht das richtige für mich.
Hab aber noch ne zusätzliche Frage.
Im Assembly hab ich ja jede menge Teile die nicht dazu gehören je nachdem was ausgewählt wurde.
Nun hab ich dafür dann eine Regel im Assembly erstellt damit ich die ein- und ausschalten kann wie ich die grad brauch.
Hab das über Component.visible("Part:1") = false gemacht
Und das dann auch für das Gewicht mit iProperty.Mass("Part:1") = false
Nun kommt es aber vor daß wenn ich die wieder einschalte daß das Gewicht des Assembly nicht richtig ist. Dann werden Teile mit einem Gewicht von -1kg angezeigt.
Kann mir da einer sagen was da genau falsch gelaufen ist, oder wie ich das Problem lösen kann. Kann das an der Größe der Regel liegen? Die besitzt mehrere "If then ElseIf End If" ?
