  Positionsnummern+ Stücklisteneinstellung
Autor Thema:  Positionsnummern+ Stücklisteneinstellung (1466 mal gelesen)
sascha08
Sehen Sie sich das Profil von sascha08 an!   Senden Sie eine Private Message an sascha08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha08
Windows XP Professional SP2
Dell Inc. Precision Workstation670
2048MB Ram
Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10
AIS10 SP3a
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Bei uns wurden Baugruppenzeichnungen erstellt und die enthaltenen Einzelteile mittels Positionsnummer angezogen. Beim Anziehen wurde leider die falsche Teilelistenrubrik (strukturiert) angewählt. Benötigt wird allerding die Stücklisteneinstellung von "nur Bauteile".
Lässt sich dies nachträglich irgenwo umstellen oder müssen die Posnummern gelöscht und neu vergeben werden?
Zur Info: Posnummer ist bei uns mit der Bauteilnummer belegt.
Vorab Danke
Mfg
Sascha
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Positionsnummern schon dran sind, kannst Du die Struktur nicht mehr ändern
Da hilft wirklich nur Pos. Nummern löschen
Aber hilft es Dir nicht wenn Du das + vor den BG aufklappst in dem Fall.
Wenn nicht, schnellvariante, Ausdruck der Zeichnung, Pos. Nummern löschen und mit Hilfe der Zeichnung fix wieder anziehen.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
sascha08
2048MB Ram
AIS10 SP3a
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen dank für die Info, wir werden dann wohl neue positionsnummern vergeben müssen.
