  2D - Vollschnitt als HA und überhaupt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D - Vollschnitt als HA und überhaupt (2873 mal gelesen)
JPWinter
Sehen Sie sich das Profil von JPWinter an!   Senden Sie eine Private Message an JPWinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPWinter
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe mich weiter als Einzelkämpfer und Selbstbeiberinger durch Inventor 2010 und wäre euch dankbar wenn ihr mir folgende Problemstellungen erklärt.
1.) Kann ich von einem Rundteil eine Ableitung als Base View im Vollschnitt erstellen? Kriege ich nicht hin. Im Moment habe ich mir so geholfen, daß ich eine Base View plus Seitenansicht im Vollschnitt erstellt und die Base View außerhalb des Zeichnungsrahmens gezogen habe.
2.) Besteht die Möglichkeit im 2D Bereich zu 'zeichnen'? Nachträglich z.B. Pfeile an Maßhilfslinien o.ä.
Habe ich mit Create Sketch versucht, aber dann gibt es keinerlei Bezug zur vorhandenen Ableitung, Maßen, Maßhilfslinien etc.
Danke und Gruß
Jens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ad 1.):
Erstansicht erstellen, und da Ausbruch über die ganze Ansicht und die gewünschte Schnittiefe anbringen.
ad 2.):
Ja, man kann 2D-zeichnen, wenn auch nur sehr mühsam und eingeschränkt. Dazu gibts "Skizze" und "Entwurfsansicht".
Zuerst musst Du Dir überlegen wohin die Skizze gehen soll: Aufs Blatt, oder auf eine Ansicht.
Wenn auf die Ansicht, zuerst die Ansicht markieren und Skizze erstellen. dann gewünschte Geometrie von der Ansicht in die Skizze projizieren, "Fertig" wählen.
Erst dann kann man eine "haltbare" Skizze skizzieren.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeilspitzen an Maßlinien wirst du jedoch nicht hinbekommen.
Dazu müsstest du die Linie als solches Zeichnen.
Wofür brauchst du das denn, vielleicht gibt es ja eine leichtere Methode, die du nur noch nicht kennst.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
JPWinter
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo: Das mit dem Schnitt der Hauptansicht habe ich leider nicht verstanden. Dafür aber die zweite Antwort
@Gandhi: Ich möchte Pfeile an eine bestehende Mittelline setzen. Glaube das klappt nach Leo's Methode
Jens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeile an die Mittellinie macht IV automatisch wnnes um eine davon abgeleitete Schnittansicht geht.
Aber Du willst wahrscheinlich was anderes hintricksen, nehm ich an.
Das mit der Ausbruchsansicht musst Du Dir mal nochmals durchlesen und genau mitdenken: Du erstellst eine normale Erstansicht, und legst dann für diese Erstansicht einen Ausbruch (teilweiser Schnitt) fest. Nur geht das "teilweise" halt über das ganze Modell.
mfg - Leo
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo meinte, Du sollst einen "Ausbruch" in Höhe der Schnittebene durchführen. Dadurch wird das Teil eben auch geschnitten dargestellt.
Andreas
JPWinter
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag mein Inventor scheinbar nicht. Ich erstelle die erste Ansicht, selektiere Break Out und erhalte die Meldung: The view does not contain a sketch with a closed profile.
Irgendwas habe ich wohl irgendwo versaubeutelt.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann mach doch mal was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV dir sagt...
Die Ansicht anklicken, Skizze auswählen ein Geschlossenes Profil erstellen z.B. Rechteck/Kreis. Skizze beenden.
Befehl Ausbruch.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Apr. 2011 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ausschnittbefehl ist im Prinzip einfach anzuwenden, aber etwas sperrig im Handling. Das geht so:
1.) In der IDW eine Ansicht mit der Maus selektieren (ein roter Rahmen zeigt die aktive Selektion an)
2.) Neue Skizze erzeugen und ein geschlossenes Profil als Bereich des Durchbruches zeichnen. Das kann ein Kreis, Rechteck oder Spline sein --> hauptsache 100% geschlossen!
3.) Skizze beenden
4.) Befehl "Ausschnitt" starten und die IDW Ansicht mit der Maus selektieren. Nun sollte die zuvor erzeugte Skizze automatisch gefunden und selektiert werden.
5.) Mit dem aktiven Zeigerpfeil der Dialogbox (rot gefärbt) einen Punkt der Modellgeometrie antippen und bei gewählter Option "Tiefe" eine Ausschnittiefe vorgeben. Fertig.
Es gibt noch mehr Optionen, einfach mal durchschauen.
Andreas
JPWinter
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes!!!! Ich hab's geschafft
Ohne Andreas' Anleitung hätte ich das nie geschafft. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja wohl super umständlich und ohne Schulung oder eure Tipps kommt man da nicht wirklich drauf.
Bis zum nächsten Mal und nochx vielen Dank.
Jens
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es damals auch nicht gleich hingekriegt, jedoch im Laufe der Zeit lernt man zu verstehen, warum die Kleinigkeiten oft entscheidend sind.
Z. B. Ist das Selektieren der IDW Skizze so wichtig, weil die Skizze mit der IDW Ansicht verknüpft wird. Damit das Ganze stabil bleibt und nicht bei kleinen Änderungen streikt, muß bei der Durchführung penibel gearbeitet werden.
Hauptsache, Du hast es geschafft!
Andreas
