  Zeichnungslink geht verloren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungslink geht verloren (2436 mal gelesen)
lakritzstange
Sehen Sie sich das Profil von lakritzstange an!   Senden Sie eine Private Message an lakritzstange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht im Explorer die Zeichnungsdatei umzubennen.
Wenn ich nun im 3d Modell die den Befehl "Zeichnung öffnen" aufrufe Fragt mich INventor nach der Datei die er öffnen soll.
Leider scheint sich INventor dies aber nicht zu merken.
Habt ihr einen Tip?
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
zu spät, umbenennen im Explorer ist
Umbenennen bitte mit dem Design bzw. Konstruktionsassi, nur so behältst Du die Verbindung zu anderen Dateien wo dieses Teil verbaut ist.
Da es jetzt schon geschehen ist hilft nur die Holzhammermethode.
Beim öffnen der Zeichnung einfach die Datei mit dem neuen Namen zuweisen und speichern.
Sollte sich jetzt erledigt haben.
Dies mußt Du jetzt aber bei allen BG oder Zeichnungsableitungen machen wo dieses umbenannte Teil drin steckt.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lakritzstange:
... im 3d Modell die den Befehl "Zeichnung öffnen"...
Dieser Befehl lässt nur ganz einfach eine dem 3D-Modell gleichnamige Zeichnungsdatei suchen. Der Befehl sucht nicht nach in der Zeichnung abgelegte Referenzen, und im Modell gibt es erst garkeine Aufzeichnungen in welchen zeichnungen das Modell es verwendet wird.
Also, wenn Modell und Zeichnung unterschiedliche Dateinamen haben, klappt es nicht.
(natürlich gelten die Hinweise von Daniela ebenfalls)
mfg - Leo
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Schnelle Antwort.
Das mit dem "Beim öffnen der Zeichnung einfach die Datei mit dem neuen Namen zuweisen und speichern" verstehe ich nicht ganz.
Ich öffne die Zeichnung und dann?
Sorry bin Anfänger, hab aber so ne tolle Aufgabe bekommen.
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also muss die Zeichnung gleich heiße wie das Modell?
Dann müsste ich also beide Dateien ändern wenn dann nicht die nächste Überraschung auf mich wartet.
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lakritzstange
ich glaube, Ihr redet etwas aneinander vorbei:
DU hast offenabr eine idw im Explorer umbenannt, hast in Inventor das zugehörige Modell geöffnet und willst von dort aus über die Funktion "Zeichnung öffnen" die idw öffnen. Dies mißlingt, und Du denkst nun, es liegt daran, daß Du die idw umbenannt hast. Aber wie Leo bereits erklärt hat, funktioniert "Zeichnung öffnen" ohnehin nur, wenn Modell und idw den gleichen Namen haben.
Lösung für Dich:
Geh einfach normal über "Öffnen" und suche die gewünschte idw und öffne diese. Die Funktion "Zeichnung öffnen" muß man ja nicht benutzen.
Daniela dachte offenbar, daß du ein Modell umbenannt hast. Nur so kann ich mir ihre Hinweise erklären.
("...Beim öffnen der Zeichnung einfach die Datei mit dem neuen Namen zuweisen und speichern.
Dies mußt Du jetzt aber bei allen BG oder Zeichnungsableitungen machen wo dieses umbenannte Teil drin steckt....")
Idw´s sind nirgendwo eingebaut.
Da Du aber wohl gar kein Model umbenannt hast, treffen diese Hinweise für Dich auch gar nicht zu.
Frank
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
genau so war es auch gemeint :-).
Unser Problem ist folgendes. Wir haben bisher ausschließlich extern konstruieren lassen und werden jetzt verstärkt auch selbst Änderunge etc durchführen.
Unser externen hat bisher keine Nummern etc. von uns in den Dateinamen benutzt und dementsprechend finden wir uns sehr schlecht zurecht. Die Daten lagerten bisher lokal auf seiner Festplatte und sollen jetzt Stück für Stück auf einen FTP Server bei uns aufgespielt werden.
Wir hatten geplant vor jede Zeichnungsdatei unsere Nummer zu  setzen um so anhand dieser Nummer das Projekt zu finden, dass per Internet heruntergeladen werden muss.
Leider "verliert" durch das umbennen INventor die Zeichnungsverlinkung wodurch dies wohl nicht ideal ist.
hat vielleicht jemand eine IDee wie man das Lösen kann?
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich dachte tatsächlich das Du ein ipt umbenannt hast
1. sollten ipt (oder iam) und dazugehörige idw den selben Dateiname besitzen!
2. Der Weg Nummern zu vergeben wenn bisher nicht geschehen ist auch sinnvoll, denn jede Datei sollte einen "eindeutigen" Dateiname besitzen.
3. Da ist der Weg über den Designassi der mir am besten scheinende, besser wäre ihr hättet Vault.
Grüßle Daniela
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn Du nicht mit Vault und ähnlichem arbeitest solltest Du den "Konstruktionsassistenten" verwenden:
Im Explorer ->RMT (rechte Maus Taste) -> "Konstruktionsassistent".
Du solltest die oberste Baugruppe verwenden.
Und bitte mal noch die SYS-Info ausfüllen:
Konstruktionsassistent hieß früher mal Designassistent.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 05. Apr. 2011 editiert.]
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort!
ich hab mir jetzt den Designassistent angeschaut.
Im Feld "Name" kann ich jedoch nichts ändern, sonder nur in der Bauteilnummerm Bestandsnummer etc.
Aber diese sehe ich ja nur wenn ich Inventor schon offen haben, aber nicht im Explorer.
sorry das ich mich so doof anstelle
Würde das mitgelieferte Vault (Inventor PRO) uns denn weiterhelfen? kann ich damit auf einen FTP Server zugreifen?
Eigentlich wollten wir erstmal klein anfangen, aber wenn wir dann hinterher nochmal alles ändern müssen, dann lieber gleich richtig.
Gruß Lakritzstange
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Spalte "Vorgang" durch RMK angeben, was Du machen willst (Kopieren, Umbennen, etc.). Dann kannst Du in der Spalte "Name" mit RMK den neuen Speicherort angeben, den Dateinamen ändern, etc.
Zum Schluss "Speichern" drücken, nicht "Aktualisieren".
Matthias
Gruß Lakritzstange
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 05. Apr. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lakritzstange,
Alles kann Dir helfen, auch Vault, aber es muss richtig installiert, richtig eingerichtet und richtig angewendet werden.
Nachdem Du offensichtlich ein sehr blutiger Anfänger bist, würde ich Dir zuallererst dringend empfehlen, eine kurze Schulung zu absolvieren und die Installation (samt Datenmanagement - egal was Du nimmst) von einem Profi durchführen zu lassen.
Denn ich fürchte schon, so wie Du es angehst wirds nix, Du stolperst nur von einer klassischen Falle in die nächste.
(das ist alles keine Schande - Jeder hier hat mal irgendwann angefangen)
mfg - Leo
alex
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
im Konstruktionsassisten links auf "Verwalten" klicken.
Dann Spalte "Vorgang" ändern:
- Umbenennen
- Kopieren
- ersetzen
- löschen
Dann kannst Du in der Spalte "Namen" die Datei umbenennen
Und nicht vergessen:
Im unteren Feld "Dateien suchen" anklicken, damit verknüpfte Dateien gesucht werden.
So findest Du z.B. Zeichnungen.
Zum Schluß Änderungen speichern.
Wichtig:
Baugruppe darf im Inventor wärend des Bearbeitens im Konstruktionsassisten nicht geöffnet sein.
Am besten erstelltst Du vor dem "Ausprobieren" eine Sicherungskopie vom Verzeichnis.
Gruß ALex
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @EmmJott und Alex... so klappt es schomal.
@Leo: Einen 7 Tages kurs habe ich schon hinter mir. Aber mit Administration lernt man da nicht sehr viel.
Eigentlich dachte ich das unser Externer da etwas mehr Erfahrung hat, aber dem scheint nicht so.
WErden dann wohl am besten mal bei unsrem Systemhaus anfragen.... was das wohl kostet...
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Verknüpften Dateien vor dem umbenennen etc. am besten suchen, das dauert zwar etwas aber dann bist Du auf der sicheren Seite.
Mach Dir aber bewußt das dies keine Sache von 5 minuten ist.
Mal so zur Info?
Wo liegen Deine Dateien jetzt?
Arbeitet Ihr mit einer oder verschiedenen Projektdateien?
Wieviele Zeichnungen sind es?
Hattest Du oder irgendjemand von Euch eine Schulung oder Erfahrung mit Inventor?
Vielleicht etwas nachgebort, aber mit solchen Infos können wir anderst antworten
Welche IV Version nutzt ihr?
Grüßle Daniela
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das wohl kostet - normalerweise kann man eine Erstinstallation und eine Blitzsschulung beim Kauf raushandeln (oder günstig dazukaufen). Im Dunklen herumtappen kostet ja auch.
Was für IV ganz essentiell wichtig ist: "Handbuch Erste Schritte" und/oder "Verwalten Ihrer Daten" (je nach Release kann es auch anders heissen) durcharbeiten.
Ohne einem guten Grundverständnis für die Datenstruktur und -arbeitsweise im IV geht eigentlich garnichts, ausser frontal gegen die Wand.
mfg - Leo
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Easy, wenn ihr ein Systemhaus und Subscription habt, dann helfen die sicher weiter, ist oft nur eine Frage des Preises
Mach Dir zum Üben eine kleine Testbaugruppe und spiel mit dem Assi erstmal ein wenig, dann weist Du evtl. was er wie, wo macht und kannst es nachvollziehen.
Grüßle Daniela
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals für all die Tips.
Das ändern klappt für .ipt ganz gut. Kann ich die iam auch ändern? hier ist das Umbennen leider nicht anwählbar.
Ich werde mal beim systemhaus nachfragen was das kostet. Da wir inventor umsonst bekommen haben (wir mussten nur ein Jahr suscription abschließen) war auch nicht viel mit raushandeln.... Schulung habe ich 7 Tage hinter mir.
Die Daten liegen auf einem zentralen FTP Server. Wir arbeiten insgesamt von 3 Standorten mit den Dateien (aber nur sehr sporadisch wenn Änderungen nötig werden).
Neukonstruktionen macht wie bisher unsere Externer.
Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Wenn die Namen gleich sind, dann ist das schön. Wenn nicht, ist es aber auch nicht tragisch. Es gibt Dokumentenverwaltungssysteme, die nummerieren die Dateien einfach fortlaufend. Da ist das mit den gleichen Namen ohnehin ausgeschlossen, und es funktioniert trotzdem, außer eben "Zeichnung öffnen".
@ Alex
Es ist nett von Dir, daß Du versuchst, mir die Funktionen des Konstruktionsassistenten nahe zu bringen, aber ich bin da, glaube ich, der falsche Adressat  Aber lakritzstange hat es offenbar auch gelesen und konnte die Info´s verwerten.
Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten auf einem zentralen FTP-Server.
Das wird mit IV ohne weitere Hilfsmittel schief gehen.
Lädtst Du die Daten vor dem Bearbeiten mit einem FTP-Tool auf die lokale Festplatte runter?
mfg - Leo
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auch Baugruppen kannst Du umbenennen   Was nicht geht, ist die Oberste Datei, die angewählt wurde um den Assi zu starten umzubenennen.
Mach einfach eine neue iam, hole dort die oberste Baugruppe rein, speicher die iam unter Test.
Wenn Du jetzt mit dem Assi die Test öffnest kannst Du Deine BG umbenennen.
Hast Du auch geprüft beim umbenennen der ipt, das die idw vorher gesucht wurde und die idw, die richtige ipt wieder findet?
Grüßle Daniela
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wir laden die Dateien dann per FTP Tool auf die lokale Platte und schreiben dann zurück.
@little_devil: Ich werde das mit den Baugruppen gleich mal testen .. danke
EmmJott
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Was habt Ihr denn für Einkäufer...
Ne Workstation hätte man da jederzeit noch raushandeln können...
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft ist es so das Du eine Eva.iam hast, in der Eva.iam sind viele Adam.iams und parts verbaut.
Wenn Du die Oberste Iam oder deren idw im Designassi öffnest, kannst Du die BG die darunter hängen umbenennen.
Wie wissen die Kollegen das die Dateien vom FTP gerade bearbeitet werden?
Grüßle Daniela
lakritzstange
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke ans Forum! Ihr habt mir sehr weiter geholfen.
@Devil: da wir zunächst nur Änderungen selbst vornehmen werde ich diese verteilen. Somit sollte ein gleichzeitiger Zugriff auf ein Verzeichnis ausgeschlossen sein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakritzstange 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst halt selber ein paar essentielle Dinge sicherstellen:
- Daten dürfen nur von einem einzigen User editiert werden, alle anderen User müssen die Finger von diesen Daten lassen (exklusive Schreibrechte).
Mir ist keine Möglichkeit bekannt diesen Schreibschutz automatisch machen zu lassen, beim FTP. Das musst Du also irgendwie anders (informell) auf die Reihe kriegen.
- Da es dagegen keinen separaten Schutz gibt bei Deiner Konstellation, musst Du selber dafür sorgen, dass es im ganzen CAD-Bereich nirgends duplikate Dateinamen gibt
- Wie geht das mit dem Backup, wird der FTP regelmässig gesichert, und kannst Du davon auf Zuruf ein Restore machen lassen?
Es kann schon mal passieren dass eine Datei durch das vielmalige hin&her schicken korrupt wird, dann brauchst Du ein backup
- Macht ihr keine Zusammenarbeit durch verteilte Konstruktion an derselben HauptBG? Das wäre nämlich besonders schwierig, da aktualisierte Daten halbwegs zeitnahe zusammenzuführen.
- Umlaute/Sonderzeichen in den Dateinamen sind zwingend verpönt. Manche Kombinationen von Server+Betriebssystem+Zip-Programme können diese Sonderzeichen verstümmeln und dann gehts los mit den nicht gefundenen Referenzen.
Wir haben eine solche verteilte Konstruktion über FTP schon durchgeführt. Es hat geklappt, war aber ziemlich mühsam. Das Wichtigste waren (hinterher betrachtet) die klaren CAD-Richtlinien und ein Verantwortlicher den nur für das Zusammenführen der Daten sorgte.
Ein verteiltes Vault gabs damals nur gerüchteweise und unser Händer hat damals ehrlicherweise ein Gesicht gezogen und es uns nicht empfohlen. Vielleicht schaut das heutzutage besser aus (nehme aber an, dass so ein Vault nicht gratis ist).
mfg - Leo
