  zip Datengröße von Inventor Daten / Packprogramm
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zip Datengröße von Inventor Daten / Packprogramm (1914 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran liegt es, daß gezippte Inventor Daten (z.B. ipt, iam, idw) von der Datengröße kaum kleiner sind als ungezippte Daten?
Gibt es Packer, die Inventor Daten besser komprimieren können? Welche?
Gruß Alex
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Apr. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
IV-Dateien sind in sich schon gepackt und verschlüsselt, nur éin paar Teile wie das Vorschaubild und rudimentäre Geometrieinformationen, die auch externe Programmen (Viewern) zur Verfügung stehen sollen, sind ungepackt drin enthalten.
Was mal gepackt ist wird durch nochmals packen kaum kleiner (kann sogar grösser werden).
Um einzelne IV-Dateien (insbes. IPT) möglichst klein zu kriegen kann man das Bauteilende nach oben schieben und das komprimierte Modellprotokoll auswählen.
Auch verschiedene Modellierungsstrategien erzeugen unterschiedlich grosse Daten.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das nicht nur die finale Brep raus nimmt, sondern (Seit IV5.3) auch zwischengespeicherte Breps , die zwar das Editieren von Zwischenständen beschleunigt, aber natürlich auch die Dateien größer macht.
Das komprimierte Modellprotokoll wirft die gespeicherten Zwischenmodellierungen auch raus.
