  Variantenkonstruktion mit Ableiten?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variantenkonstruktion mit Ableiten? (4954 mal gelesen)
gasrol
Sehen Sie sich das Profil von gasrol an!   Senden Sie eine Private Message an gasrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasrol
Win XP, SP 3, 4 GB RAM
IV 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User und Helfer,
nachdem ich nun lange im Forum unterwegs bin und leider keine Antwort auf mein wahrscheinlich zu triviales Problem finden konnte, habe ich mich dazu durchgerungen, mich dem Spott  der IV-Profis auszusetzen.
Ich möchte gern mehrere Rahmen konstruieren, die die gleiche Form besitzen, jedoch alle einen unterschiedlichen Parameter (Durchmesser eines Konstruktionskreises) haben. Der Rest des jeweiligen Modells soll teilweise auf diesen Durchmesser referenziert sein (meinetwegen Breite d0/2+35). Das Ziel ist, Änderungen an nur einem Teil durchführen zu müssen, um für alle verschiedenen Durchmesser einen veränderten Rahmen zu erhalten. Ich bin nun schon länger mit der Funktion "Ableiten" im Gange, mir gelingt es jedoch leider nicht die Skizze in der der "Ursprungsdurchmesser" ist veränderbar zu gestalten. Bin ich da auf dem falschen Dampfer? Ist meine Lösung zu kompliziert?
Freue mich über jede Hilfe oder Anregungen für andere Wege.
Gruß, gasrol
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gut das du fragst.
Sollen alle Varianten später "gleichzeitig" geändert werden? Wenn ja dann IAssembly/IPart wenn nein, dann machst du es richtig. Die neue Variante wird über eine Kopie erstellt und dann einfach der Wert geändert. Noch mal deutlich, du wirst mit der AK nur eine Variante erzeugen können und nicht mehr. Deswegen die komplette Kopie.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Fall würde ich Dir auch zu den iParts raten.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
gasrol
IV 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal recht herzlichen Dank.
Die Idee mit den iParts gefällt mir gut, damit hatte ich mich bis jetzt nicht auseinander gesetzt. Natürlich entspringen daraus neue Fragen:
Wie kann man das iPart nach dem Erstellen noch bearbeiten, oder muss ich jede neue Version als neues iPart speichern?
Kann ich, und wenn ja wie, meinen mit den iParts erstellten Teilen eine Abhängigkeit zu dem iPart ansich aufzwängen? Mit iParts erstellte Teile sind ja im nachhinein nichtmehr auf ihr "Mutter-iPart" referenziert.
Der Sinn sollte doch sein für eine "Familie" von Bauteilen nur eine Refernzdatei zu haben, welche man ändern kann.
Gruß, gasrol
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Referenzdatei", von der Du die abgeleiteten Komponenten erstellst, braucht übrigens keinerlei Geometrie zu enthalten. Parameter in der fx-Liste reichen möglicherweise in Deinem Fall schon aus.
Die iPart-Childs kennen ihre Mutter noch. Deswegen kannst Du ein in der BG platziertes iPart auf eine andere Größe umschalten. Hast Du auch wirklich ein Child eingefügt, nicht etwa die Mutter persönlich?
Grüße von Harry
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Apr. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Harry,
die Mutter kannst Du doch schon seit ein paar Versionen nicht mehr einfach einfügen. Da wird doch immer nach der Ausführung gefragt und das Kind eingefügt, selbst wenn Du die Mutter am Kanthaken hast.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Apr. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gasrol,
ich habe immer noch das dumpfe Gefühl, dass du nicht so richtig weisst was du brauchst. Was genau soll denn am Ende dabei raus kommen und wie sollen diese Daten weiter verwendet werden? Dies über IAssemblys auszubauen dauert echt lange und man kann keine Ableitungen verwenden und muss alle Daten immer wieder kopieren.
Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
gasrol
IV 2010
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall,
so ganz bin ich auch noch nicht da, wo ich hinwollte...
Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole:
Ich habe einen Rahmen (die "Mutter") konstruiert. Nun möchte ich mehrere Parts (das wären dann wohl die "childs") von der Familie Rahmen erstellen, die alle einen unterschiedlichen Durchmesser aufnehmen können. Diese Rahmen sollen aber eine Abhängigkeit zur Mutter beibehalten, damit eventuelle Änderungen für Befestigungen oder zusätzliche Funktionen nur an der Mutter durchgeführt werden müssen und ich keinen erhöhten Aufwand betreiben muss, wie z.b. die Dateien mit "speicher unter" bei jeder Änderung neu zu erstellen. Ich kann im derzeitigen Stadium der Konstruktion noch nicht genau sagen, was da noch alles hinzukommt, aber ich weiß genau, dass die Teile nicht so bleiben werden.
Ich denke, es sollte nun klar sein, was ich erreichen möchte. Wenn nicht bin ich gerne bereit, weitere Fragen zum Problem zu beantworten.
Danke weiterhin für die Unterstützung
[Diese Nachricht wurde von gasrol am 04. Apr. 2011 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gasrol:
Ich habe einen Rahmen (die "Mutter") konstruiert. Nun möchte ich mehrere Parts (das wären dann wohl die "childs") von der Familie ...
Vorsicht, "Mutter" und "Kind" bezieht sich auf iPart, nicht auf das Arbeiten mit Abgeleitete Komponente. Bei Abgeleitete Komponente spricht man von Master wenn eine Datei eine ganze Konstruktion bestimmt und alle anderen Dateien direkt oder über mehrere Zwischenstufen auf diese eine Datei Bezug nehmen.
Und genau deshalb, weil eben alle anderen Dateien auf diese eine Masterdatei Bezug nehmen, kannst Du die Masterdatei nicht einfach ändern.
Wie schon mal direkt zu Beginn geraten:
Wenn eine Varianten benötigt wird, kopiert man den gesamten Datensatz und benennt ihn um (!) auf die Nummer der neuen Variante.
Wie Dir da iPart helfen soll, ist mir schleierhaft.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
gasrol
IV 2010
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc,
aber mit "kopieren" + anschließend "umbenennen" erzeuge ich doch nichts, was sich im Nachhinein von selbst ändert, wenn die Ursprungsdatei geändert wird.
Wie gestalltest du denn für gewöhnlich eine Variante von einem Bauteil? Immer mit "kopieren" und "umbenennen"? Was ist wenn dann alle Varianten eine Nut bekommen sollen, oder eine zusätzliche Bohrung? Dann muss ich doch entweder alle Varianten selbst ändern oder wieder "kopieren" und "umbenennen", oder nicht?
Grüße gasrol
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Apr. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasrol 10 Unities + Antwort hilfreich
So allmählich dämmert mir endlich, was Du mit eigentlich mit "...die Skizze in der der "Ursprungsdurchmesser" ist veränderbar zu gestalten" meintest. Ja, das ist tatsächlich der falsche Ansatz! In den Abgeleiteten Komponenten kann man keine parametrischen Änderungen mehr vornehmen, das sind alles nur Projektionen, die streng am Master hängen.
Wie wäre es übrigens mal damit, Dein Beispiel konkret zu zeigen? "Ein Rahmen" kann aus 3 aber auch aus 300 verschiedenen Teilen bestehen, und auf eventuelle Möglichkeiten für die Bildung assoziativer Varianten kommt man schlecht, wenn man nichts sieht. Vielleicht ist Dein Ziel ja tatsächlich mit iParts erreichbar.
Roli
