  Mit Stilbibliotheken umziehen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Stilbibliotheken umziehen (1568 mal gelesen)
HaPeBe
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HaPeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPeBe
Firma: Inventor 2016 64bit
Windows 7 Professional
Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Quatro 600
Privat: Inventor 2013 64bit
Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Geforce GTX
auf Medion Erazor
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe neue Hardware bekommen (s.u.)
nur, wie ziehe ich mit meinen Material- und Farbstielen um,
ohne alles neu machen zu müssen?
Die alte Platte ist noch als 2. im System geblieben, so das ich umkopieren könnte,
aber von wo nach wo?
Theorie ist Marx
Praxis ist Murks
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei
den neuen Pfad zu deinen Konstruktionsdaten angeben.
Wo du die nun hinlegst, bleibt dir überlassen.
Wenn ihr mit mehreren Kollegen seid, würde sich ein Server anbieten.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
HaPeBe
Kontrukteur
auf Medion Erazor
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
ich weiß ja gar nicht, wo meine Farb und Materialstile liegen.
Und die alte Platte wird auch nicht ewig im System bleiben.
Also muß ich die Stiele von der alten Platte auf die neue bekommen,
und diese dann auch integrieren in die vorhandene Bibliothek.
Nur: Null Ahnung wie.
Theorie ist Marx
Praxis ist Murks
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS sollte man aber schon wissen ....
Wenn du aber nur sehr wenig weißt, dann die gesamte Platte imagen,
die Stilebibs nach der Installation auf der neuen Hardware vom Image einpflegen (kopieren).
Die benötigten Pfade sind unter den anwendungsoptionen abgreifbar, einfach die entsprechende "Quelle auf der alten Platte (=Image) suchen und kopieren.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPeBe (komischer Name - hast Du auch einen Vornamen?)
Am besten Du siehst in der Projektdatei nach, die Du immer benutzt.
Dort in den Ordneroptionen stehen die Pfade, die interessant sind. Wenn dort "Standard" steht, sind die Einträge aus den Anwendungsoptionen/Datei gültig, dann sieh dort nach.
Diese drei Ordner mußt Du auf die neue Platte kopieren. Egal wohin - nur im Inventor - Arbeitsbereich sollte es nicht sein.
Die Inventor Modelle und Zeichnungen hast Du sicher sowieso schon kopiert.
Du brauchst jetzt noch die Projektdatei. In diese trägst Du unter den Ordneroptionen die Pfade zu den neuen Standorten ein.
Dann sollte alles reibungsfrei laufen.
HTH
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
HaPeBe
Kontrukteur
auf Medion Erazor
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
hat gefunzt, danke.
Hans-Peter
Theorie ist Marx
Praxis ist Murks
