  Wie Projekt vor IV Start auswählen?
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Projekt vor IV Start auswählen? (1440 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2011 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, mir geht das Neustarten richtig auf den Kecks. Gibst eine Möglichkeit Verknüpfungen zu erstellen wo ich hinterlege welche Prjektdatei er quasi aktiv soll?
Hintergrund ist einfach, einfaches umschalten der Projektdatei reicht nicht aus um das DesignData neu zu laden.
herzlichen Dank Sascha Fleischer
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, anstatt erst Inventor neu zu starten einfach einen Doppelklick auf die Projektdatei zu machen.
Es gibt zwar noch den Projekteditor, aber den fänd ich zu Umständlich
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher mal war es ganz einfach, am Desktop eine Reihe Icons anlegen die je einen Link zu einer separaten IPJ beinhalten. Doppelklick auf so ein Icon startete dann den IV mit der gewünschten IPJ.
Aber seit ein paar Releases klappt das nimmer so richtig, zumindest hier unter XP-32. Da bleibt im Datei/Öffnen-Fenster die frühere IPJ eingestellt, erst 1x auf "Projekte" drücken lässt die Dateianzeige auf das aktuelle Projekt springen, und das lässt mich stark zweifeln was dann wirklich von IV an IPJ verwendet wrid, wenn schon das Allereinfachste, nämlich der Dateidialog, nicht klappt auf diese Weise.
Also, ich mach das nimmer, sondern klicke mich immer brav durch die kaskadierenden IPJ-Dialoge durch.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Danke für die Anworten.
ich habe nun eine Projektliste meiner Kunden und durch einen Doppelklick wird auch das Designdata umschaltet? Das scheint zu gehen. Dann werde ich das so machen. Spart wieder ein bisschen Zeit.
Leo wie wurde es damals unter XP denn gemacht mit der Projektauswahl? Einfach einen Doppelklick auf eine Projektdateiverlinkung? Du das geht ja auch, nun habe ich zwei Lösungen und damit danke ich euch sehr. Wenn ich vor dem Start weis welche Projektdatei, dann über die Verknüpfung. Super.
Ihr habt mir sehr geholfen. herzlich Sascha
